30/11/2011 à 15h13 - retour d'air au pot à cause du carbu ?
#1 Nouveau membre
Inscrit juillet 2011
Habite Clichy-Sous-Bois
Roule en Yamaha Aerox
Vendeur non vérifié
Bonjour tout le monde , jai un nitro 2003 equiper d'un kit 50 conti chr , pot technigas , carbu 17.5 gigleur 85 , galet 4.5
ressort de poussé jaune + embrayge vert , et quand j'accelaire jai des retour d'air ( ou de flamme de je sais pas ) et sa marchait bien tout a l'heur et d'un coup sa me la fait svp aider moi
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Inscrit juin 2011
Roule en MBK Booster Spirit
Âge : 24 ans
Vendeur non vérifié
Tu doit avoir une prise d'air, vérifie le serrage de ta pipe et de ta culasse, si rien ne coule d'entre tes carters et essaye de boucher ton pot quand le scoot est au ralentit, normalement il doit couper direct.
En esperant t'avoir aidé.
Silver Member
Inscrit septembre 2011
Habite chambery
Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
Vendeur non vérifié
Envoyé par
moilesgars
S'il ne s'arrete pas c'est que tu a une prise d'air
Nouveau membre
Vendeur non vérifié
Merci de vos reponses , jai essayer et il cale mais au bout de 2 secondes quand je bouche le pot , jai rouler un peu comme sa mais il a caler et impossible de le demarrer , je vais le demonter entierrement pour tout verifier , merci de vos reponces les gars
Silver Member
Habite chambery
Vendeur non vérifié
tu verifie ta bougie , apres demonte ton carbu nettoie tout nickel en meme temp verifie tes clapets ainsi que tes galets pour voir s'il sont encore bien rond voila
Modérateur
Inscrit novembre 2008
Habite Le Mans
Âge : 26 ans
Vendeur plutôt sûr
Un prise d'air au pot on aura tout entendu...
Brûleur de gomme
Inscrit octobre 2010
Habite treizes-septiers
Roule en MBK Booster Rocket
Vendeur plutôt sûr
le pot peut être mal mit et laissé un jour en dessous de la sortie d’échappement du cylindre mais sa fera juste un gros bruit et une perte de performance minime. T'es retour de flamme sorte du pot ? ou tu entend juste des PCHIIIT ?
POUR LE "ALL DAYS"
Cylindre MAXISCOOT "MXS Sport" Vilebrequin MVT "Carrera" Carburateur Dell'Orto 21mm Variateur Malossi Multivar Embrayage Malossi Delta-Clutch
Correcteur de couple Malossi Torque Drive
Nouveau membre
Vendeur non vérifié
J'entend des "pchiiit" quand je roule mais c'est vraiment de temps en temps que sa le fait , mais peut-etre que sa peut venir de la , il y'a environ 1 mois mon piston a serrer car l'ancien propio avais mis le piston a l'envers ( petite fleche de la tete du piston vers le haut )
@nicodumans : une prise d'air au pot c'est possible ( mal visser au cylindre ) rouler en echapement libre.
Modérateur
Habite Le Mans
Âge : 26 ans
Vendeur plutôt sûr
On appelle ça une fuite. Une prise d'air peut venir perturber le rapport air/essence ou la compression du moteur du moteur ce qui n'est pas le cas d'une fuite.
Dernière modification de Nicodumans, 11/12/2011 à 00h20
Nouveau membre
Vendeur non vérifié
desoler tu as raison , mais se que je peut dire c'est qu'il perd aussi de la puissance au fur et a mesure que je roule , donc quand il est froid ( demarrer depuis 5 minutes) il marche nickel mais quand sa fait 15 minutes il perd beaucoup d'acceleration .
merci de vos reponses
Brûleur de gomme
Vendeur plutôt sûr
Oui la prise d'air au pot sa n'existe pas, d’ailleurs je n'est jamais mentionner que tu avais une "prise d'air au pot" =)
sinon tu dit perdre de la puissance au fur et a mesure c'est normale, t'es ressort ramollissent avec la chaleur
donc tu a moin de reprise/peche
POUR LE "ALL DAYS"
Nouveau membre
Vendeur non vérifié
Alor Rebonjour a tous , tout est regler , j'ai demonter le moteur entierrement et jai tout remonter en metend les join correctement et il y avais une prise d'air coter alumage ^^ merci a tous
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par Sparowww dans le forum Peugeot
Réponses: 4
Dernier message: 27/03/2011, 20h34
Par le-booster-59 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 1
Dernier message: 30/08/2010, 18h17
Par Lunik dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 9
Dernier message: 21/09/2009, 20h42
Par batstunt dans le forum Pièces moteur
Réponses: 1
Dernier message: 14/03/2009, 13h20
Par combattif >7540< dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 3
Dernier message: 29/01/2008, 18h03
