bonjour jai un rocket kité 50 carenzi avec pot sito débridé et je ne sai pas comment le regler, et le scoot a un trou au depart et tape que les 70, sa métone un peut, que puije faire pour amélioré cest performence ? aider moi svp
Vendeur non vérifié bonjour jai un rocket kité 50 carenzi avec pot sito débridé et je ne sai pas comment le regler, et le scoot a un trou au depart et tape que les 70, sa métone un peut, que puije faire pour amélioré cest performence ? aider moi svp
Vendeur non vérifié Ta Réglé ton carbu au moin ? fait une pointe et regarde la couleure de ta bougie ? Blanche,Maron,noir ?
Vendeur non vérifié si ta un trou au debut change ton gicleur mais en un plus petit et apres ba tu fait tes reglage carbu
Vendeur non vérifié merci beacoup, et esce que les ressort de dambreyage ou de pousser on a voir quelque chose ? et avec mon kite 50 carenzi a combien je peux monter en kmh ? car je tape que les 70kmh et ils rame énormement en monté :/ merci encor de tes reponce![]()
Vendeur non vérifié les ressort d'embrayage peuvent aider un demarage pour un meilleur depart mais avec ton kit carenzi tu va peut etre pas monter tres haut carenzi sont plutot specialisé pour les 50 a boite
Vendeur non vérifié ah ok, merci et pour les reglage carbu esque ta des conseille ? car jai regarder thaleur, on ma dis quil falai faire les reglage moteur chaud, mai il y a 3 vis de reglage et je sais pas comment mi prendre et comment savoir si jobtien unebonne carburation
Vendeur plutôt sûr Tu as alleger tes galets ?
Vendeur non vérifié non, on ma dis quils etai trop lourd, et je croi avoir des galet d'origine mai je sais pas les quel metre, on ma dis quil falais que je mete au moin 5 grammes
Vendeur non vérifié la bougie doi etre de quel couleur a peu pres ?
Vendeur non vérifié elle doit etre marron chocolat ou brique si tu prefere mais kit 50 carenzi c'est type adaptable donc attend toi pas a taper du 90 reele
Vendeur plutôt sûr C'est un cylindre de base type origine t'attend pas a des miracles
Plus de Stunt maintenant c'est le nini =P
Vendeur non vérifié Ah d'acor, merci pour le info et je voulai savoir quel galet je pourai metre car en monter il rame vraiment trop et jai des galet dorigine. Je sai pa de combien je pourai metre. Quesce que vous en pancer? Meri bocoup pour vos reponce.
Vendeur non vérifié galet d'origine trop lourd met du 5.5gr
Vendeur non vérifié ouai tu peut meme metre des galet encore plus leger si ta du mal a monté la route
Vendeur non vérifié Merci bocoup. En monter il a vraiment du mal il fai du 30 kmh. Et en metan du 5,5gr je pere de la vitesse de pointe ou pa?
