+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 6 sur 6
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Thestreet
    Inscrit novembre 2011
    Habite rennes
    Roule en Yamaha Aerox
    Salut a tous,
    J'ai un soucis avec mon aérox
    Il démarre nikel,une fois a chaud ,il décend en tours,puis il s'éteint
    En jouant sur le réglage du carburateur ,rien ne change
    Le filtre a air est propre ,pas de soucis dans l'essence,....
    Auriez vous une idée du soucis
    Merci d'avance
    Dernière modification de Thestreet, 08/12/2011 à 20h02
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de rocket 34
    Inscrit juin 2011
    Roule en Yamaha Bw's Spy
    Âge : 16 ans
    salut, t'es sur qu'en vissant la vis de rallenti tu calles toujours? Tu n'as pas tout bêtement laissé ton starter enclanché? ( sa m'est arrivé pdt 3 jours je pensais que j'avais un problème :p )
    YAMAHA BW'S SPY DE 1995 ( ROCKET )
    http://www.scooter-system.fr/tuning/19112.html
    kit 50 top performance trophy fonte
    variateur malossi multivar
    embrayage malossi fly clutch
    pot conti chr V3
    carburateur d'origine gicleur 115 <_<
  4. #3
    Silver Member
    Avatar de stunt73
    Inscrit septembre 2011
    Habite chambery
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    salut verifie ton starter s'il est automatique il se peut qu'il soit bloque sur on donc regarde sa dans un premier tant et si ce n'est pas sa regarde ta vis d'air vis la completement et redevisse d'1 tour ensuite de 1/4 de tour ainsi de suite jusque ton reglage soit fait
  5. #4
    Professionnel
    Avatar de RRD-Preparation
    Inscrit décembre 2011
    Habite luxembourg
    Âge : 21 ans
    Bonjour, oui verifie ton starter il doit etre bloqué! si sa n'est pas le cas il faut jouer avec la vis d'aire et ralenti (reglage a chaud ! ) tu serre a fond ta vis d'aire puis devis de 1.5 tour tu sert un peu ta vis de ralenti et apres petit a petie tu desser ta vis d'aire petit a petit
    bon ronglage a toi
    team RRD
    http://rrd-preparation.com/ plus qu'un simple site une passion.
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de Thestreet
    Habite rennes
    OK , Merci a tous ,je vois sa et je vous re dit si sa a fonctionner
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de Thestreet
    Habite rennes
    Cela n'a rien changé, j'ai un starter automatiqueDois je remplacer le starter?
    STREET
    Recherche Carbu 17,5
  8. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Probleme ralenti sur aerox
    Par Aerox27 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 11
    Dernier message: 16/12/2010, 07h45
  2. probleme booster ralenti a chaud
    Par Minish dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2010, 21h55
  3. probleme de ralenti a chaud
    Par mini-crakote dans le forum Peugeot
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/03/2009, 17h45
  4. Probleme ralenti yamaha aerox
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2008, 16h50
  5. Probléme ralenti a chaud :s
    Par tcho-polak dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/10/2008, 18h11
