+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 7 sur 7
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Malaguti-Project-1
    Inscrit juillet 2011
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    Bonjour a tous voila j'ai changé hier de pot NINJA touring ===>> a un CONTI CHR v3 et j'ai roulé 10 bonne minutes avec ( resultat surprenant ) et apres sa il a deconné , le scoot avais des trous d'acceleration en permanence je pouvais roulé a 20 maximum et donc on m'as dit qu'il fallais faire des reglages carbu et tout sauf que moi j'ai jamais tellement touché a un Carbu e j'veux pas faire de connerie donc si quelqu'un sait comment bien le reglé pour empeché sa merci de me transmettre la bonne technique merci !
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Scoot Rider
    Avatar de Axel-Rider-006
    Inscrit septembre 2011
    Habite bordeaux
    En changeant le gicleur et en réglant les vis de richesse et de ralentit. Si tu ne sais pas comment faire chercher dans le forum il y a plein de tuto
    " fonction recherche " --> "Comment régler un carbu"
    Booster Spirit SS ...
    Pot Doppler S3R ...
    Variateur Doppler S2BR ...
    Embrayage Doppler S2R ...
    Courroie Malossi X Spécial ...
    Carburateur Dell'Orto 17,5mm ...
    Boite à Air Préparée
    SA ARRACHE !! !! !! !! !!
  4. #3
    Nouveau membre
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    Merci mais mon gicleur est deja bien assez gros c'est un 88 et ma vis de richesse c'est celle avec un Ressort ?
  5. #4
    Habitué
    Avatar de NitroEver
    Inscrit octobre 2010
    Habite Valenciennes
    Roule en MBK Nitro
    Non la richesse c'est une petite visse doré, je pense que ton gicleur est trop petit essaye un 95 est regarde ta bougie ! Voilà
    -70 Athena racing a la maison
    -Yasuni R/07-->C16
    -Carbu 19 Phbg DO
    -Filtre Polini
    -Bielle Stage6 Hpc axe 10
    -Vario Stage6 Sport Pro
    -Ambrayage Stage6 Sport Pro
  6. #5
    Silver Member
    Avatar de Stuny
    Inscrit août 2010
    Habite Dijon
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    le vis avec le ressort c'est le ralenti. augmente ton gicleur d'au moins 5 points d'abord et règle ta richesse.
  7. #6
    Habitué
    Avatar de rocket 34
    Inscrit juin 2011
    Roule en Yamaha Bw's Spy
    Âge : 16 ans
    salut, moi avant, tout d'origine avec pot conti chr V3, BAA non préparée non débridée, j'avais un gicleur 95 dessus... bon sa varie celon les scoots, mais augmente le de 5 points comme dis plus haut ( mais même avec un gicleur trop petit de 5 points, sa ne devrai pas merder comme sa... ) est ce que quand tu avais le pot ninja, tu as touché aux réglages vario et embrayage?
    YAMAHA BW'S SPY DE 1995 ( ROCKET )
    http://www.scooter-system.fr/tuning/19112.html
    kit 50 top performance trophy fonte
    variateur malossi multivar
    embrayage malossi fly clutch
    pot conti chr V3
    carburateur d'origine gicleur 115 <_<
  8. #7
    Nouveau membre
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    Non non jamais rien touché, mais la j'esaie d'enlevé ma bougie pour voir la couleur parceque j'ai aussi un carbu 21 black edition et j'hesite a le mettre vu que demain je recoit mon vario ( sur le black edition ya un gicleur de 108 il me semble)
  9. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Réglage après changement de pot ?
    Par tomboost dans le forum Scooters chinois et taïwanais
    Réponses: 9
    Dernier message: 06/04/2011, 07h04
  2. reglage carbu apres changement de pot
    Par dada22 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 8
    Dernier message: 16/11/2010, 17h48
  3. reglage aprés changement cylindre
    Par rajraj dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 8
    Dernier message: 10/04/2010, 11h54
  4. [RÉSOLU] réglage apres changement de pot
    Par v4l3ntiin-76 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 6
    Dernier message: 16/06/2009, 22h45
  5. problème réglage après changement de pot
    Par Snk dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 29/04/2009, 16h31
