Bonjour voila j'ai un nitro et j'ai acheté l'optique BCD et je 'lai monté et j'ai vu qu'en roulant de nuit il n'éclairé pas beaucoup :/ Une solution ?
Vendeur non vérifié Bonjour voila j'ai un nitro et j'ai acheté l'optique BCD et je 'lai monté et j'ai vu qu'en roulant de nuit il n'éclairé pas beaucoup :/ Une solution ?
Nitro Black &Or &White
Moteur Origine
Variateur Malossi Multivar
Galets 5,1 gr
Embro Top perf ressort noir
Ressort de poussé malossi Jaune
Carbu 17,5 Dell'orto
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié tu a mis des halogène ?
Vendeur non vérifié c'est l'optique De chez BCD Et Comment-sa halognène ?
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié Salut les ampoule halogène c'est des ampoules special pour des feux comme ça, mais quand tu l'as acheter il y avait déjà les ampoules dedans non ?
Si oui, regarde que tu es une bonne masse, de fois ça peut y faire.
Vendeur non vérifié ouii il y avais deja des ampoules , Oui la masse est le fil noir /:
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié Les ampoules fournit avec ton optique sont des 35w max ,en cherchant bien tu peux trouver des bonne ampoules 50w a effet bleuté ,sa te fera une sacré différence
Sachant que ses ampoules sont les meme que celle que l'on met en intérieur,tu n'aura aucun mal a en trouver
STREET
Recherche Carbu 17,5
Vendeur non vérifié Ou tu remet l'optique d'origine !
Vendeur non vérifié Merci de ta réponse the street je crois que je vais faire sa![]()
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié iZi Oui mais non l'optique bcd sa coute cher deja et sa fait deux jours que je l'ai je vais pas remettre l'origine lol
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié Les halogènes 20W ça éclaire rien. Fou des Xénon, la t'éclairera ^^
Mais t'en fou plein la gueule au autre .. non sinon, met des halo 40w ça devrait le faire
Vendeur non vérifié Les ampoules a changé en gros ? par des halogènes ou Xénon au pire . Merci de ta reponse![]()
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié Ok Merci les Gens alorsCar quand ta plein de flotte dans la gueule et que tu y voit rien ba tu roule pas vite ^^
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
