+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 14 sur 14
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de k3-5651
    Inscrit décembre 2011
    Habite Tarcienne
    Roule en MBK Stunt
    Âge : 20 ans
    bonjour a tous,
    j ai un mbk stunt de 2004 avec un kit 50 conti racing,
    vilebrequin doppler endurance, vario et embrayage
    hebo, carbu 19, filtre polini box, et un pot stage6 sport pro.
    je vien de monter mon vilebrequin, j'ai remonter mon cylindre
    mais comme j avai un segment de mort, j'en ai mis que 1 sur 2,
    donc mon moteur démare et tourne au ralenti +/- mais quand je
    met les gaz il se coupe.. j ai l'impression que c'est un problème
    niveau allumage pcq c'est bizare et j aimerais savoir si c'est
    a cause du segment qui manque ou pas? si sa pourrais venir
    du joint moteur mal fait ou un roulement mal mis? ou autre chose?
    j aimerais savoir car je vais mettre un kit polini corsa et j aimerai que sa fonctionne normal avan..
    donc si quelqu'un sait m'aidez je prend tous les conseil. merci.
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de Origine
    Inscrit avril 2011
    Roule en MBK Nitro Naked
    Âge : 17 ans
    Je pense que oui, il faut les 2 segments, mais je ne suis pas sûr attend confirmation
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de k3-5651
    Habite Tarcienne
    Roule en MBK Stunt
    Âge : 20 ans
    le truc ces que des fois il tourne mal puis d'un coup il vibre une bonne fois on dirai que les piece se mette en place..
    a ce moment la je peux mettre les gazs genre a 1/5 mais apres il y a de la compression qui sort de tout les cotés..
    a savoir que maintenent j'ai essayer avec un autre piston du meme diametre et de la meme hauteur mais les
    transfers d'admission ne sont pas exactement au meme endroit que le conti.
    si quelqu'un pourrai m'aidez svp pcq je comprend plus rien...
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de stunt73
    Inscrit septembre 2011
    Habite chambery
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    tu rigole j'espere ton piston a deux segment et tu en a mis qu'un ???????????
  6. #5
    Silver Member
    Avatar de stunt73
    Habite chambery
    tu va bousiller ton moteur a coup sur la ! j'ai jamais vu sa mettre un segment sur deux wouahhh vive les noob ! et tu a remonter ton moteur comme sa et tu croit qu'il va rouler
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de k3-5651
    Habite Tarcienne
    Roule en MBK Stunt
    Âge : 20 ans
    oui mais la j ai mis un nouveau piston mais pas la meme marque car il n'y avai plus de conti donc voila.. sa ne resoud pas mon probleme...
    et desolé mais je ne m'y connai pas bcp..
  8. #7
    Silver Member
    Avatar de stunt73
    Habite chambery
    la ton piston que tu a en ce moment sur le scoot tu a monter un segment sur deux
  9. #8
    Professionnel
    Avatar de RRD-Preparation
    Habite luxembourg
    Âge : 21 ans
    Bonjour, un segment sur 2 certaine personne y arrive (oui incroyable que sa puisse etre mais on retir le segment dut bas pas du haut ) mais les 2 segments on leur utilité (racleur et l'autre sert a l’étanchéité) donc les 2 on bien leur importance. Mais bon des fois j'avoue sa permet de faire 5 km en cas d'urgence mais ne pas beaucoup roulé ainsi!
    ton probleme il ai simple tu viens de metre un piston qui n'est pas de la meme marque donc pas non plus meme model et en plus tourne sur un segment ! c'est juste que la lumiere de tes diagramme ne son pas bon pour sa quand tu accelaire tout par dans tout les sense. je te conseil de racheté un kit complet c'est plus simple rapide et sur!.
    Kit sans culasse 50cc Ø40mm (axe de 10mm) aluminium AIRSAL minarelli vertical (booster, bws...) - Redureau Racing Design
    je te conseil celui la. Pas cher solide et un peu plus puissant que l'origine. Car la si tu remet le bon piston j'ai peur qu'a essayé de démaré comme sa ton cylindre n'est pas aprecié
    team RRD
    Dan
    http://rrd-preparation.com/ plus qu'un simple site une passion.
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de k3-5651
    Habite Tarcienne
    Roule en MBK Stunt
    Âge : 20 ans
    bon je vien de monter mon kit polini corsa tout neuf donc la plus aucun probleme de compression ni rien du tout mais j'ai toujours le meme problème.. le scoot tourne impeccable au ralenti mais quand je met les gaz rien ne va.. il crève..
    personne n'aurais une petite idée d'ou sa pourrais venir? je deviens fou la j ai acheter un kit pour rien..
    merci pour les réponses déja donnée
  11. #10
    Silver Member
    Avatar de stunt73
    Habite chambery
    quand tu met les gaz il creve ?? comment il fait il s'eteint direct ?? il beuuu ??
  12. #11
    Nouveau membre
    Avatar de k3-5651
    Habite Tarcienne
    Roule en MBK Stunt
    Âge : 20 ans
    j'ai trouvé.
    j'ai fais un faiseau simplifié et j'ai juste rajoutez une masse que j'ai ponter sur le fil noir du cdi et sa fonctionne :p
    merci a tous quand meme
  13. #12
    PsYcHoPaThE
    Avatar de Sheitan-Nitro
    Inscrit juillet 2010
    Habite Aix en provence13/Tours D'aigues84
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    T'avai un probléme de masse moteur ta du viré ton system de démareur éléctrique
    Services Chaudronnerie INOX soudure TIG by Nitro34500
    Reservoir/Bare Rigide/U moteur/Brossage et plus encore.
    http://www.scooter-system.fr/forums/...udure-tig.html
    *Soudeur officiel du NitroStreet Cobra
  14. #13
    Silver Member
    Avatar de stunt73
    Habite chambery
    bien vu j'avai eu le meme probleme sur mon nitro apres le montage de ma configue
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de k3-5651
    Habite Tarcienne
    Roule en MBK Stunt
    Âge : 20 ans
    ces sa j avai enlever le démareur
  16. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. problème moteur am6 après remontage du moteur
    Par wisky dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2011, 20h27
  2. probleme moteur mbk
    Par justnold dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 14/09/2010, 22h47
  3. probleme carburation ou problème moteur?
    Par rocketdu13 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/08/2010, 10h22
  4. probleme moteur
    Par kevlar43 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/08/2009, 16h15
  5. probleme moteur
    Par scaul dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/01/2009, 00h51
