+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 7 sur 7
  1. #1
    Habitué
    Avatar de aerox17
    Inscrit décembre 2010
    Habite lausanne
    Roule en Yamaha Aerox
    Âge : 18 ans
    Bonjour tous le monde
    j'ai un souci avec un de mes scooters
    un aerox que j'ai acheter pour retaper
    moteur serré donc je l est jamais vu tourné
    je lui est mit un nouveau piston cylindre d'origine
    il a démarré mais il a un problème que je c'est pas d' ou sa peux venir
    déjà quand je met les gaz le scoot prend au moins 5 secondes pour réagir
    et il cale j'ai déjà réglé au ralenti parfait après je met les gaz il prend du temps a réagir
    après je lâche les gaz et il cale pi si j essaye de faire d autre réglage
    j’accélère a fond mais il roule pas
    j'ai nettoyer le carbu, changer les galet, vérifier l embraye elle est bonne
    es que quelqu'un aurai une petite idée d’où sa peux venir
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Inscrit janvier 2010
    Habite schiltigheim
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 29 ans
    salut,
    en 1er = avec une boite de plusieurs gicleurs tu devrais arriver à regler ton carbu, si tes lamelles de clapets sont bonnes.
    en 2em = la vis de richesse donne aussi le temps de réaction au moment des gaz, visse la a fond regarde la réaction ensuite dévisse la jusqu'à ce que la réaction soit bonne.
    sa ne sert à rien de regler la vis de richesse si le gicleur n'est pas bon, pour sa que j'ai mis 1 et 2.
    pour info, si la réaction est bonne avec la richesse à fond, il faut légèrement augmenter le gicleur,
    pour qu'elle soit au minimum dévissé de 1 tour.
    AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
    nouvelles vidéo :
    C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
    CONFIG
    config:
    70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
  4. #3
    Habitué
    Avatar de aerox17
    Habite lausanne
    Âge : 18 ans
    les lames sont bonne je vais voir pour changer un carbu complet qui va bien pour essayer
    mais la vis de richesse j ai visé a font et sa allait toujour pas bien
  5. #4
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    Citation Envoyé par aerox17 Voir le message
    normal puisque le carbu n'est pas encore réglé
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  6. #5
    Habitué
    Avatar de aerox17
    Habite lausanne
    Âge : 18 ans
    mais j'ai essaye des régler je vis et devise les 2 vis pi impossible de réglé
    a par si mon carbu et foutue
  7. #6
    Habitué
    Avatar de aerox17
    Habite lausanne
    Âge : 18 ans
    Alors j'ai des nouvel
    aujourd’hui je suis été voir le scoot mais j avait pas beaucoup de temps
    j étai juste passé pour voir si il démarre toujours
    il a démarré pi le ralenti niquel, j'ai accéléré le scoot je lâche les gaz il cal pas
    alors pour le ralenti c'est bon
    mais il prend toujours 3 environ pour réagir quand je mais les gaz
    sa pourrai venir d’où ?
  8. #7
    Habitué
    Avatar de aerox17
    Habite lausanne
    Âge : 18 ans
    personne c'est ?
  9. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Besoin d'aide entre 2 pots pour aerox
    Par aerox17 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 9
    Dernier message: 03/11/2011, 18h43
  2. [Yamaha] aerox ... green nitr' [Besoin d'aide pour le carburateur]
    Par wingamer7 dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 83
    Dernier message: 27/10/2011, 16h01
  3. besoin d'aide pour modifier aerox
    Par filipe1_7 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 9
    Dernier message: 31/08/2010, 11h29
  4. Booster cale sans starter besoin d'aide
    Par noXXX dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 8
    Dernier message: 12/03/2009, 19h30
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2008, 16h41
