+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 15
Sujet : Problème Nitro
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Nitro-69800
    Inscrit décembre 2011
    Habite Saint priest
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    Bonjour,J'ai un Problème avec mon Nitro voila J'avais un gicleur de 70 sur carburateur de 12 auto avec cornet malossi et pot doppler Vario hebo il demarè bien et roulais mes il avais de l'accel mais ensuite il plafonné a 40 <_<
    J'ai décider d'acheter un gicleur on ma conseillé un 90 je l'ai changer mes il démarre même plus(il démarre de fois et ce reteins) ,j'ai remis le 70 et il démarré toujours pas Je pense au réglages mes j'ai essayer de le régler comme je peux vis d'air ,de ralentit rien a faire il démarre de temps en temps et ce reteins direct ..
    La bougie est noir avec de l'essence .
    Si quelqu’un aurait une idée merci
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Nouveau membre
    Habite Saint priest
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    uppppppp svp !!
  4. #3
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Inscrit janvier 2010
    Habite schiltigheim
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 29 ans
    ton cylindre à combien de km? il a peut être un souci..comme plus assez de compression...
    tu dit tu avais un gicleur 70 avec un cornet.. il fonctionnai bien au début? tu as roulé longtemps comme çà?
    depuis quand il plafonne à 40 kmh? d'un jour à l'autre?
    ou avant de mettre le cornet tu avais quel gicleur et filtre?
    AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
    nouvelles vidéo :
    C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
    CONFIG
    config:
    70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
  5. #4
    Nouveau membre
    Habite Saint priest
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    Tom67 : C'est un scooter que j'ai recupere et refais avec un pote le cylindre piston etait bon je les laissez environ 2 jour sans tourner car j'avais plus d'essence et je suis aller acheter un gicleur car avant il partait bien au demarage mes ensuite il plafonner a 40 ..
    J'ai mis le 90 qu'on ma conseillé et jai essayer de demarrer il demarre pas ou alor demarre quand on accelere a fond puis se réetein..
    j'ai remis le gicleur de 70 et c'est la meme chose j'ai rien touché du jour au lendemain je pense au reglage carbu car mon pote avait toucher avant ..
  6. #5
    Gold Member
    Avatar de alex du 59
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
    réglage carbu a voir ou bougie noyer ou hs tu as tester avec une autre bougie ???
  7. #6
    Nouveau membre
    Habite Saint priest
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    Alex du 59: Non j'ai pas essayer mes je l’ai acheter y a 2 semaines sa se peut qu'elle soit morte ?
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de El-TorrerO-BabY
    Inscrit juillet 2011
    Habite Clichy-Sous-Bois
    Roule en Yamaha Aerox
    salut , tu as un mauvais réglage carbu , essaye de le regler toi meme et si tu y arrive pas , ramene le nitro au garage du coin
    verifie si ta bougie fait des etincelle ou change la directement.
    esperent tavoir aider
  9. #8
    Nouveau membre
    Habite Saint priest
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    Est ce que cela peut il venir de l'embrayage ?
    Ou du Vario mes je pense plus carburateur ..
    Si quelqu'un a une idées je suis preneur merci
  10. #9
    Nouveau membre
    Habite Saint priest
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    C'est bon j'ai changer la bougie il a bien démarrer et il ne tenait pas le ralenti j'ai changer embrayage j'ai mis un malossi et les galets des 3.5g et des 5.1g ensuite il ne prenez pas c'est tour j’accélérai il "gueuler" donc j'ai remis le gicleur de 70 et il marcher nickel comme au début il part bien et fesant un bon bruit d’accélération et puis après il ne fait pas le même bruit il ralentit et plafonne a 30/35 km/h..
    Je ne s'ait pas d'ou sa vient si quelqu'un a une idée je suis preneur Merci
  11. #10
    Préparateur fou
    Avatar de nitro47
    Inscrit août 2011
    Habite marmande
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    Comme tes en origine ta mis un cornet pour rien , ya rien de mieux que la boite a air !
    Nitro en cours de finition .....................................
    .............. http://steevedu47.skyrock.com/ ............
    Espère un jour faire du run
  12. #11
    Nouveau membre
    Habite Saint priest
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    J'ai Vario hebo ,Pot Doppler , Embrayage Malossi...
    Mes Faut Que j’achète un gicleur de combien pour une boite a air ou ma dit 83 ..
    la je suis en 70 avec cornet .
    merci
  13. #12
    Habitué
    Avatar de yoyobas
    Inscrit septembre 2010
    Habite Besançon
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    70 avec cornet sa sent la Bougie blanche ...
    Si tu modifie ton 2 roues
    fait le de tes deux mains
    T'est pas plus con qu'un autre !
    Mon projet : http://www.scooter-system.fr/forums/...let-blanc.html
  14. #13
    Nouveau membre
    Habite Saint priest
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    Meme pas le bougie est noir avec de l'essence ...
  15. #14
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    ben deja c est bien qui démarre plus qu a affiner ton reglage carbu est voir ta variation peut etre aussi
  16. #15
    Habitué
    Avatar de Origine
    Inscrit avril 2011
    Roule en MBK Nitro Naked
    Âge : 17 ans
    Dejà met une boite à aire, ensuite revoit t'es reglages variation, embro ...
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/02/2011, 16h57
  2. probleme nitro
    Par julus63 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 15
    Dernier message: 01/07/2010, 18h38
  3. problème nitro
    Par nitro 30 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 06/02/2010, 15h42
  4. probleme nitro
    Par toulousain31309 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 57
    Dernier message: 12/05/2008, 18h20
  5. probleme nitro
    Par pepino dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/01/2008, 17h56
