+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 29
  1. #1
    Gold Member
    Avatar de alex du 59
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
    Bonjours , voila depuis quelque temps mon scoot fait un bruit de féraille c est comme si j avait des cailloux , dans le vario ca le fait a bas régime est a l accel ensuite ca atténue mais c est surtout a l accel entre 10 a 40 km/h a peu pres. Ma variation est neuve courroie ,galet, ressort est ca fait ca depuis peu je voit pas d ou ca vient mon vario est bien serrer meme sans noix de kick ca le fait .J ai penser a l allumage clavette bien en place est tout le reste donc je me tourne vers vous car la je voit pas du tout mes roulement sont neuf aussi vilo bien calé .
    ma config:
    cylindre origine
    carbu 17.5
    boite a air
    vario polini
    courroie motorforce
    embrayage d origine
    ressort de pousser jaune
    ressort d embrayage blanc
    galet 5 gr
    x run
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Inscrit janvier 2010
    Habite schiltigheim
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 29 ans
    enlève les pièces 1-2-3-4-5 et remplace la pièce 5 par une rondelle de même épaisseur environ.. et test..
    AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
    nouvelles vidéo :
    C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
    CONFIG
    config:
    70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
  4. #3
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    salut deja merci pour ta réponse rapide
    oui mes c est la couronne du démarrage si je l enleve il fonctionnera plus tu pense que c est ca en plus je douter sur ca aussi
  5. #4
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    8 et 8 j ai les 2 rondelle derrière c est normal ca aussi ???
  6. #5
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    ca peut abimer quelque chose car pour le moment je peut pas y toucher je travaille je regarderais ce week end
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de scofaman
    Inscrit novembre 2010
    Habite Niort
    Roule en Yamaha Neo's
    Âge : 16 ans
    regarde si les petit poids dans le sarter son pas tomber sa ressemble a des petits rouleau de 0,5 cm
    Ma config yamaha néo's 2temps -Pot doppler s3r OK -Vario malossi multi var OK -Carburateur dell orto 17,5 OK -Boite a air preparée OK -Kit 50 mhr alu malossi OK -Lamelles clapet carbone malossi OK -Cage a aiguille renforcer malossi OK -Gicleur 95 galets 7g malossi OK A VENIR -Pot echapement yasuni r -Vilebrequin hebo renforcé
  8. #7
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    non il sont bien en place normalement la derniere fois j avait regarder les ressort est poids bien en place peut etre qu il on pu bouger je sais pas je regarderais merci de donner votre avis
  9. #8
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    Citation Envoyé par alex du 59 Voir le message
    non sa ne peut rien abimé. tu pourras toujours démarrer avec le kik. et c'est juste pour voir le bruit tu remonte le tout aussitôt..ou pas.. lol
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  10. #9
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    non c'est pas normal les rondelles 8 et 8 c'est une de chaque coté.
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  11. #10
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    ha ok d accord je testerais alors je verrai bien merci
  12. #11
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    Citation Envoyé par tom67 Voir le message
    ok je testerai comme sur le shéma
    mes il on toujours etait les 2 derriere je l avait eu comme ca donc je penser qu il etait dans le bon sens du coup j ai remis pareille encore merci
  13. #12
    Habitué
    Avatar de Spirit_Full-BcD
    Inscrit février 2011
    Habite bayonne
    J'ai eu le meme probleme que toi , j'ai une vis trop longue qui touché mes bobines dallumage et si la courrone ( la grande ) a un peu de jeu c normale et sa peut etre si t join spy son mal monté
    Vilo carenzi
    Kit50 malossi sport fonte
    carburateur 17.5 del orte ( jicleur principale 90 secondaire 50 )
    vario malossi multivar
    Embrayage fly clutch ( ressort poussé jaune et embrayage noir)
    Pot bidalot s1r
  14. #13
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    peut etre ca qui as tout decalé a force ?
  15. #14
    Gold Member
    Inscrit mai 2010
    Habite tourcoing
    Citation Envoyé par Spirit_Full-BcD Voir le message
    non les joint spy sont neuf monter nikel par mes soins aucune fuite de ce coter la
  16. #15
    Habitué
    Habite bayonne
    regarde alors coté allumage
    Vilo carenzi
    Pot bidalot s1r
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Stalker, petit bruit de ferraille
    Par razanem91 dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 9
    Dernier message: 13/12/2011, 21h53
  2. J'ai un bruit de ferraille
    Par joris-mhb dans le forum Peugeot
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/05/2011, 21h32
  3. bruit de ferraille quand je décélère
    Par Blacknext81 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/04/2011, 15h51
  4. bruit de ferraille sur rocket
    Par silver12 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/01/2011, 14h35
  5. bruit bizarre!
    Par riejurs1 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/03/2010, 20h44
