Bonjour voila j'ai un nitro avec haut moteur d'origine et culasse stage 6 en 50 cm3 bien sur Et la bougie a du jeux dans la culasse donc je souhaite changé la culasse Des idée a me donnée ?
Vendeur non vérifié Bonjour voila j'ai un nitro avec haut moteur d'origine et culasse stage 6 en 50 cm3 bien sur Et la bougie a du jeux dans la culasse donc je souhaite changé la culasse Des idée a me donnée ?
Nitro Black &Or &White
Moteur Origine
Variateur Malossi Multivar
Galets 5,1 gr
Embro Top perf ressort noir
Ressort de poussé malossi Jaune
Carbu 17,5 Dell'orto
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur Premium Une culasse type origine tout simplement.
Je ne sais pas quel modèle de culasse Stage6 tu as actuellement, mais je suis pratiquement sûr qu'elle n'est pas adaptée.
Vendeur non vérifié D'accord peut etre pour cela que je me traine a 75 km /h ^^ Avec la configuration que j'ai
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié et je doit changer de piston Ou pas ? :/
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié t con ou quoi, met la culasse qui va avec le reste de ton hm, et tout ira pour le mieux, nous serons tous heureux
Vendeur non vérifié Sid PArle meilleur deja et j'ai compris pour la culasse d'origine mais peut etre que le piston est mort si la culasse stage 6 n'allait pas avec
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur plutôt sûr
Vendeur non vérifié +1 stuntro
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
Vendeur non vérifié AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
nouvelles vidéo :
C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
CONFIG
config:
70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
Vendeur Premium Au prix de la culasse prend un Motoforce fonte neuf ^^
Services Chaudronnerie INOX soudure TIG by Nitro34500
Reservoir/Bare Rigide/U moteur/Brossage et plus encore.
http://www.scooter-system.fr/forums/...udure-tig.html
*Soudeur officiel du NitroStreet Cobra
Vendeur non vérifié Cela va changé quoi sheitan ?
Moteur Origine
Galets 5,1 gr
Gicleur 95
Pot yasuni R
Cornet Malossi
