Le scooter mouline quan j'acélerent et aprés il part bien
Vendeur non vérifié Le scooter mouline quan j'acélerent et aprés il part bien
Vendeur non vérifié une vidéo stp?
AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
nouvelles vidéo :
C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
CONFIG
config:
70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
Vendeur non vérifié Salut, Change galets,courroie,ressort d'embrayages !
Vendeur non vérifié Tes ressorts d'embrayage sont trop puissant soit si ta un embro dorigine tu remet se d origine soit si ta un embro met les ressort blanc mallossi et ton probleme devrait etre regler![]()
Vendeur non vérifié AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
nouvelles vidéo :
CONFIG
config:
Vendeur non vérifié ta plusieurs cas possible :
_galets trop leger
_ressort d'embrayage trop dur
_courroie qui patine
_ressort de poussé beaucoup trop dur
_tu roule sur une route pleine de neige :p
Si tu modifie ton 2 roues
fait le de tes deux mains
T'est pas plus con qu'un autre !
Mon projet : http://www.scooter-system.fr/forums/...let-blanc.html
