+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 12 sur 12
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Malaguti-Project-1
    Inscrit juillet 2011
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    Salut a tous j'ai changé il y a 2 jours de vario , gicleur et pot donc c'est :
    -Vario malossi multivar avec ressort poussé blanc et galet de 7 ( que j'ai evidemment changer pour des 4)
    -Gicleur de 90 sachant que j'etais avec un 88 mais qu'il ne faisait pas assez bien tourné mon pot (je tapé du 30 et j'avais des trous d'accelertation tout les coups d'accelerateur)
    - et donc pot conti
    et le probleme c'est que je ne parviens pas a enlever mon embrayage pour changé le ressort
    j'ai actuellement un Rouge mais je ne connais pas les difference entre les couleur alors je sait pas si il faut que je mette le blanc voila merci
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Inscrit janvier 2010
    Habite schiltigheim
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 29 ans
    malgré les tutos? as tu chercher?
    AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
    nouvelles vidéo :
    C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
    CONFIG
    config:
    70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
  4. #3
    Nouveau membre
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    Oui mais rien de tres interessant pour moi ils parlent tous de la dureté et du pourcentage, ok mais moi c'est pas sa qui m'inporte c'est de savoir ce que sa apporte par exemple le blanc voila
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de Stuny
    Inscrit août 2010
    Habite Dijon
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Généralement, les petits ressort blanc est plus quand tu met un pot ou d'origine si tu veux un meilleur départ.. un pot + vario, tu peux tout de suite passer à du full jaune qui sera plus dur et va faire que ton l'embrayage va s'ouvrir moins vite et va permettre à ton moteur de prendre un peu plus de tour et te donné une vitesse de pointe amélioré, et ce qui est du ressort de poussé, c"est que correcteur de couple va s'ouvrir pour accel et la reprise. Et ton gicleur, quand tu changes de pot, il faut augmenté d'au moins 5 à 10 points ton gicleur.
  6. #5
    Nouveau membre
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    donc ce que j'ai la c'est bon ; mais avec un ressort de poussé Full Jaune ce serais le top ?
    vue que la j'ai changé Pot, Vario et Gicleur !
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de Stuny
    Inscrit août 2010
    Habite Dijon
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Bah, si tu as actuellement un ressort rouge comme tu dis, il est largement trop dur si tu es d'origine par exemple.. du full jaune serait le top, oui.
  8. #7
    Nouveau membre
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    la chuis plus en origine donc le rouge est ideale pour l'instant non ?
  9. #8
    Silver Member
    Avatar de Stuny
    Inscrit août 2010
    Habite Dijon
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Kit 50 ou 70 ?
  10. #9
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    a toi de voir si tu est satisfait du comportement de ton moteur.
    mais même sur du 70 fonte on ne met pas de rouge..
    tout dépends..
    il faut trouver le bon compromis
    en général, on démonte 3 à 4 fois la variation avant de trouver le réglage parfait, mais pour ça il faut avoir pas mal de gallets et ressort sous la main.
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  11. #10
    Nouveau membre
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    J'ai pas de kit dessus, et pour les reglagle c'est galets leger = patate
    galet lourd Vitesse nn ?
  12. #11
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    Citation Envoyé par Malaguti-Project-1 Voir le message
    non ce n'est pas sa..
    pour la pointe, vario ouvert à fond + tours min maxi tu moteur atteint = top
    donc des gallets trop légers, ferront atteindre les tours maxi de ton moteur mais pas assez de poids de gallets pour ouvrir à fond le vario.
    et le contraire si gallets trop lourd, vario ouvert à fond mais tours maxi du moteur non atteint, sauf en descente.
    et il faut aussi prendre en compte la dureté du ressort de poussé, qui contribue à l'ouverture vu vario à une vitesse plus ou moins rapide, si le ressort est trop mou, le vario s'ouvrira trop rapidement donc le moteur perds du couple.
    et ressort trop dur, il s'ouvrira trop doucement et le moteur gueule dans le vide.
    d'ou trouver le bon compromis entre gallets et ressort de poussé.
    pour avoir une bonne pêche, une montée en vitesse linéaire et une bonne pointe.
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  13. #12
    Nouveau membre
    Habite Monein
    Âge : 16 ans
    Ba la je suis pas satisfait du reglage, je monter a 110 avant et la 80 je suis blaze ^^! peut etre a cause des galets ? sont trop leger je pense
  14. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. retirer son couvercle de MC pour une purge ?
    Par nitro fabiche dans le forum Partie cycle
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/12/2009, 15h30
  2. probleme pour retirer une bride
    Par romano78 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 30/05/2008, 22h23
  3. problème pour retirer la transmition
    Par rocket10 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 10
    Dernier message: 27/12/2007, 11h04
  4. probleme pour retirer mon guidon
    Par yoyovsd77 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/04/2007, 17h43
  5. pb pour retirer mon carter
    Par mygy11 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 18/03/2007, 02h14
