+ Répondre au sujet
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 33
  1. #1
    Silver Member
    Avatar de fifty--94
    Inscrit juillet 2009
    Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
    salut , j'ai un souci avec mon spirit depuis que j'ai monter ma config je le démarre nikel il tien le ralenti et des que j’accélère il s’étouffe sent s’éteindre directement mai bout d'un moment il s'éteint j’espère que vous pourrait m'aidez
    config : kit 70 hebo maston
    carbu 21 del'horto
    pot yasuni r
    pipe d'admition malossi
    vario malossi mhr grande plage
    embrayage malossi fly cluctch
    gicleur 90
    les roulement et joint spy neuf
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de yoyobas
    Inscrit septembre 2010
    Habite Besançon
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    ta quoi niveau carbu ? BAA ? cornet ?
    (et le yasuni R sur ta configue , oublie xD)
    Si tu modifie ton 2 roues
    fait le de tes deux mains
    T'est pas plus con qu'un autre !
    Mon projet : http://www.scooter-system.fr/forums/...let-blanc.html
  4. #3
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Inscrit janvier 2010
    Habite schiltigheim
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 29 ans
    comme tu peux le voir dans ma config, j'avais un gicleur de 80 sur le même carbu, avec la BAA
    AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
    nouvelles vidéo :
    C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
    CONFIG
    config:
    70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de fifty--94
    j'ai un carnet stage 6
  6. #5
    Habitué
    Avatar de rit_25
    Inscrit septembre 2011
    Habite moutier
    Roule en Yamaha Aerox
    Âge : 17 ans
    bein je suis pas fort en ce qui conserne les scoot kité mais si il creve quand tu gaz tro c pasque... soit tro d'air qui rentre soit tro d'éssence régle ton carbu c presque sur que c'est ca
    moi par ex sur mon aerox full origine de 2003 si j'enleve le filtre a air il avance plus pasqu'y a tro d'air qui rentre alors que sur le filtre origine y a la première entré qu'ai un peut fine du coup peut d'air peut venir en même temps ce qui fait qui va bien donc je pensse que toi ton probléme c'est surement l'essence regarde l'aiguille des gaz dans ton carbu elle ai peut étre un cran ou deux mal fixé ou sinon c'est peux étre le gicleur qui ai tro gros je pensse pas qui soit trop petit sur tout 90 alors que j'ai un 60 je crois
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de fifty--94
    Citation Envoyé par yoyobas Voir le message
    oui je ser on du déjà me le dirent 50 fois j'ai pas d'argent pour en acheter un autre
  8. #7
    Silver Member
    Avatar de fifty--94
    Citation Envoyé par rit_25 Voir le message
    comment sa mal un cran mal fixé pour le gicleur je viens de le changer javais un 100 je sui passer un 90 toujours pareil ...
  9. #8
    Habitué
    Avatar de yoyobas
    Habite Besançon
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 17 ans
    Oui , vérifie le cran du clip de ton aiguile , ton niveau de cuve / flotteur , et regle ta vis de richesse.
  10. #9
    Silver Member
    Avatar de fifty--94
    j'ai verifier tout sa
    tu croit que sa peut venir de la cage aiguille ses le seul chausse que j'ai pas changer ..........?
  11. #10
    Habitué
    Avatar de rocket 34
    Inscrit juin 2011
    Roule en Yamaha Bw's Spy
    Âge : 16 ans
    salut, non sa doit pas être sa... quelle est la couleur de la bougie? quel bruit fait il? ( très grave? )
    YAMAHA BW'S SPY DE 1995 ( ROCKET )
    http://www.scooter-system.fr/tuning/19112.html
    kit 50 top performance trophy fonte
    variateur malossi multivar
    embrayage malossi fly clutch
    pot conti chr V3
    carburateur d'origine gicleur 115 <_<
  12. #11
    Silver Member
    Avatar de fifty--94
    Citation Envoyé par rocket 34 Voir le message
    je n'est pas fait 1 kilométré et ma bougie et neuve y fait un bruit comme si il s’étouffe en faisant des accoue
  13. #12
    Habitué
    Avatar de rocket 34
    Inscrit juin 2011
    Âge : 16 ans
    Et ouais si la bougie est neuve sa peut pas la faireben sa ne peut être que un mauvais réglage carbu pour moi... trop riche je pense, baisses ton gicleur de 10 points pour voir... ou bien l'aiguille mal placée ( cran )
    pot conti chr V3
  14. #13
    Silver Member
    Avatar de fifty--94
    je viens tester avec une boite a gicleur 85 un gicleur 105 sa veut toujours pas partir quand j’accélère il fait un bruit style "voumm voummm voummmm" sent s’éteindre mai au ralenti il tien nikel
    j'ai beau changer les réglage sa me le fait toujours
  15. #14
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    problème de masse? le câble noir es t il branché au démarreur?
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  16. #15
    Silver Member
    Avatar de fifty--94
    Citation Envoyé par tom67 Voir le message
    je n'est pas de câble noir qui passe du démarreur au BM j'ai juste mon starter et le câble d’accélération
    apret j'ai un fils de masse noir qui par de la bobine le viser au Bm
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. mon scoot ne veut pa demarer
    Par Stunt-BCD63 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/01/2010, 17h07
  2. mon scoot ne veut plus démarré
    Par ptitceddu50375 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/05/2009, 20h16
  3. mon scoot ne veut pas demarer
    Par kekenitro dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2007, 15h29
  4. scoot qui veut pas démarer
    Par nitro13 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/04/2007, 20h25
  5. scoot qui veut pas démarer
    Par boosterman47 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 6
    Dernier message: 20/02/2007, 20h46
