+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 25
  1. #1
    Habitué
    Avatar de Olivier50390
    Inscrit juillet 2010
    Habite besnevillle
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 16 ans
    Bonsoir ( bonjour) j'ai un nitro et mon essence coule par le cornet le tuyau d'air et d'essence son mit en place niquel le robinet d'essence filtre sont neuf je me demandé comme cela ce fait t'il ? je pense peut etre que l'air passe par le bouchon d'essence et fait office d'entrée d'air ? Des avis Svp C'est assez urgent pour aller au travail merci
    Nitro Black &Or &White
    Moteur Origine
    Variateur Malossi Multivar
    Galets 5,1 gr
    Embro Top perf ressort noir
    Ressort de poussé malossi Jaune
    Carbu 17,5 Dell'orto
    Gicleur 95
    Pot yasuni R
    Cornet Malossi
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Membre banni
    Avatar de Zenoah
    Inscrit août 2010
    Habite la varenne saint hilaire
    Roule en Beta RR 50 SM
    Âge : 16 ans
    trop-plein de cuve à revoir je pense.
  4. #3
    Habitué
    Habite besnevillle
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 16 ans
    oui mais a chaque fois sa me le fait comment resoudre ceci ? gicleur trop gros ?
    Moteur Origine
    Galets 5,1 gr
    Gicleur 95
    Pot yasuni R
    Cornet Malossi
  5. #4
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Inscrit janvier 2010
    Habite schiltigheim
    Roule en MBK Booster Rocket
    Âge : 29 ans
    précise si sa le fait moteur allumé ou éteint ou plus ou moins dans l'un et l'autre cas..
    AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
    nouvelles vidéo :
    C16 + 70 Stage6 racing: http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I
    CONFIG
    config:
    70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
  6. #5
    Habitué
    Habite besnevillle
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 16 ans
    Sa le fait le scooter eteint /:
    Moteur Origine
    Galets 5,1 gr
    Gicleur 95
    Pot yasuni R
    Cornet Malossi
  7. #6
    Toujours en panne
    Avatar de jojo@65
    Inscrit octobre 2009
    Habite tarbes
    Âge : 16 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    sa peut etre aussi ton floteur HS ou pointeau qui remonte pas.
    R.I.P MICKAËL
  8. #7
    Arracheur de bitume
    Avatar de spirit62217
    Habite arras
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 23 ans
    sa le fait quand ton scoot est pencher sur la bequille laterale
    config
    kit 70 motoforce racing
    vilo motoforce
    carbu 21 dellorto
    pot yazuni c 20
    vario mhr
    allumage mvt premium rotor interne
    roulement c4 stage 6
    embrayage mhr
    transmission polini
  9. #8
    Habitué
    Avatar de seb441
    Inscrit avril 2011
    Habite nantes
    Âge : 16 ans
    J'ai la même sur mon rocket , sauf que moi sa coule par la cuve , le trop plein , psk ma dépression ne fait plus sont boulot elle laisse passer l'essence même quand le scoot est éteint , alors j'en est commander une autre :p
    Le scoot est droit et sa coule quand même ^^
  10. #9
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    Niveau de cuve.pdfton pointeau qui bouche l'arrivée d'éssence dans la cuve ne fait pas son travail :
    soit il n'est plus étanche soit il est absent ou pas en place.
    sur ton carbu tu ne peux pas régler le niveau de cuve.
    enlève la cuve, tout en laissant le tuyau d'essence branché, aspire pour faire couler l'essence flotteur baissé et remonte le pour voir si l'essence arrête de couler.
    il faut savoir que un robinet n'est pas utile si le pointeau fait son travail,
    pour vous dire, j'avais un tuyau direct du réservoir au carbu, le pointeau ferme l'arrivée d'essence et empêche de faire déborder la cuve.
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  11. #10
    Toujours en panne
    Avatar de jojo@65
    Habite tarbes
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par tom67 Voir le message
    Fichier joint 95808ton pointeau qui bouche l'arrivée d'éssence dans la cuve ne fait pas son travail :
    + 1 !
    R.I.P MICKAËL
  12. #11
    Habitué
    Avatar de seb441
    Inscrit avril 2011
    Habite nantes
    Âge : 16 ans
    j'ai changer le flotteur et pointeau et sa le fait toujours
  13. #12
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    Citation Envoyé par seb441 Voir le message
    est ce que sa coule juste quelques instants ou sans arrêt?
    bougie de bonne couleur?
    et si les lamelles de clapets ne se ferment pas entièrement, quand le piston redescend il recrache une partie d'essence vers le carbu, ce qui ferais que sa ne coule que quelques instant.
    tu as testé le pointeau? même montage neuf.
    Dernière modification de tom67, 16/12/2011 à 22h27
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  14. #13
    Mécano du dimanche
    Avatar de Flo07200
    Inscrit juin 2010
    Habite Aubenas
    Âge : 19 ans
    Il faut régler ton niveau de cuve et ça ne le fera plus.
    Derbi Senda Xtrem 2003
    Kit 70 Top Perf noir fonte
    Vilebrequin Carenzi Renforcé
    Pot Conti CHR V2
    Lamelles Doppler carbone
    35.000kms
  15. #14
    Habitué
    Avatar de seb441
    Inscrit avril 2011
    Habite nantes
    Âge : 16 ans
    Régler le niveaux de cuve ? oui mais comment ^^
    Et sa coule tout le temps sans arrêt , ma bougies est de couleurs marrons donc bon
  16. #15
    PsYcHoPaThE
    Avatar de tom67
    Habite schiltigheim
    Âge : 29 ans
    Citation Envoyé par Flo07200 Voir le message
    pas possible sur les carbu 17.5
    tu as peut être acheter un pointeau trop court?
    nouvelles vidéo :
    CONFIG
    config:
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. essence coule
    Par vivacitysport dans le forum Peugeot
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/06/2011, 19h08
  2. essence qui coule
    Par toulousain31309 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/09/2009, 15h51
  3. probleme carbu essence qui coule du cornet
    Par --david-- dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/04/2009, 22h01
  4. [Pblem] Réservoir/dépression/robinet essence/carbu (Essence qui coule en continue).
    Par p0piete dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 4
    Dernier message: 18/05/2008, 19h04
  5. [RÉSOLU] Essence qui coule du cornet
    Par Skanz dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 10
    Dernier message: 07/07/2007, 13h20
