+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 2 sur 2
  1. #1
    Poignée dans l'angle
    Avatar de Иaκєd
    Inscrit octobre 2010
    Habite [42] Rive De Gier
    Roule en MBK Booster Spirit 12 Naked
    Bonsoir à tous,
    j'ais de nouveau un soucis avec mon Rocket je viens de découvrir pourquoi il broutais, qu'il ne bougeais pas et qu'il "pétait" du pot, j'ais vu que c'était un problème de masse. J'ais regarder ma bobine HT et là un fil orange part vers mon CDI je crois et un autre noir est rélié à mon BM. Faut-il que je rajoute une masse pour régler le problème, est-ce que c'est plus complèxe? Sachant que j'ais de l'étincelle. Et s'il faut que je rajoute une masse, comment je dois la placer.
    Merci d'avance
    Rocket:
    - 70cc Top Perf Trophy
    - Pot Artek K2
    - Variateur Malossi Multivar
    - Embrayage Doppler S2R
    - Carbu 19
    - Pipe admission alu Doppler S1R
    - Clapets Doppler S2R
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    PsYcHoPaThE
    Avatar de Sheitan-Nitro
    Inscrit juillet 2010
    Habite Aix en provence13/Tours D'aigues84
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Salut oui tu a effectivement un probléme de masse moteur !
    Ton allumage de fait donc des retour dou le petit PET dans le pot ou au niveau de l'allumage qui claque
    Tu a débranché ton demarreur electrique par hasard ? si oui tu sais dou vien ton probléme le démareur electrique a la masse moteur !
    Pour réglé ton probléme pas tres compliqué tu prend un file electrique du diametre que tu veux mais esseye minimum 1,5mm
    Tu le fait passé d'une des vis du carter de kik et tu le branche ou tu veux au chasi !
    Si la mass moteur et sufisament conséquent ton probléme et réglé sinon augment la taille de sexion du cable !
    A+
    Services Chaudronnerie INOX soudure TIG by Nitro34500
    Reservoir/Bare Rigide/U moteur/Brossage et plus encore.
    http://www.scooter-system.fr/forums/...udure-tig.html
    *Soudeur officiel du NitroStreet Cobra
  4. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Rocket ne démarre plus, où se trouve la masse ?
    Par Heroesik dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 8
    Dernier message: 09/06/2011, 17h30
  2. ou trouver le fil de masse du neiman mbk rocket
    Par jerome51 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/12/2008, 12h18
  3. ou trouver le fil de masse du neiman mbk rocket
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/12/2008, 12h16
  4. Problème de masse sur rocket
    Par CODY34290 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 7
    Dernier message: 17/02/2008, 11h31
  5. (rocket) masse peincipale pour faiseaux rocket
    Par kevin6708 dans le forum Partie cycle
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/07/2007, 16h17
