+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 17
Sujet : Mon gilera ice
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Mr.You
    Inscrit mars 2010
    Roule en Gilera Ice
    Bonjour a tous ,
    Alors voilà j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois du scooter d'un pote , un gilera ice.
    Il est selon lui débridé vario et pot et je prend a peu pres 70-75 a fond.
    Je voudrais investir un peut pour qu'il developpe plus de puissance mais le tout discretement donc pas de pot car dans ma régions ils te voyent avec un pot ils t'arretent de suite...
    Merci a vous
    Gilera ice
    Possesseur d'un Vespa de 1965 remis a neuf
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de NVS 1
    Inscrit août 2010
    Habite Forbach
    Bonjour Mr.You,
    Suite à votre demande, je peux vous conseillez la configuration suivante :
    Kit 70 Top Perf Trophy,
    Pot Giannelli GO ( ayant un esthétique d'un pot d'origine toute en apportant un gain de puissance, de plus ce pot est homologué sur route ),
    Variateur Malossi multivar.
    PS: Un pot sera obligatoire pour avoir un gain de puissance.
    Pour plus d'information n'hésitez pas à me recontacter.
    Cdt NVS 1.
    08.11.46.37.04 Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h
    http://www.novascoot.com
    Be Premium, Be Novascoot
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de Mr.You
    Inscrit mars 2010
    Roule en Gilera Ice
    Ok ok , bah je vais voir pour le pot car , si je le change il sera débridé mais vu ce que le site en dit il n'apporte pas de puissance supplementaire en vitesse de pointe.
    Je pense plutot changer pour un petit kit 50 car mon moteur arrive dans les 40.000km et commence a s'essoufler.
    Le vario me semble bien mais un peu chere.
    Et pour finir changer mes ressorts de poussés / galet ?
    Gilera ice
  5. #4
    Habitué
    Avatar de NVS 1
    Inscrit août 2010
    Habite Forbach
    Si vous voulez prendre de la vitesse de pointe plus importante avec se pot, il faudra optez pour une transmission semi-longue, si vous optez pour le variateur multivar le ressort de poussé livrer sera parfait, après pour les galets, sans une transmission se livrés dans le variateur sont bon, mais avec une transmission il faudra en mettre des plus léger environ 6 à 6.2grs.
    PS : Votre véhicule à déjà pas mal de kilomètre, avant de mettre un kit sur votre scooter je vous conseille fortement de changer le villebrequin, car il y a énormement de chance qu'il casse avec un nouveau cylindre.
    Cdt NVS 1.
  6. #5
    J'ai mis mon gilet jaune !
    Avatar de Duchneau
    Inscrit mai 2009
    Habite Saint-Nazaire
    Roule en Peugeot Vivacity
    Âge : 18 ans
    Monte un vilebrequin renforcé + roulements tant qu'a faire (le démontage est assez long), un Léovince Touring ou Bidalot CT1 (plus puissants que le Sito ou Gianelli Go), un 70 Fonte et un carbu de 17,5. Pas mal de personnes roulent comme sa à Paris et c'est discret .
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de iletaitunefois1x
    Inscrit juillet 2010
    Habite Scoot
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 36 ans
    mon conseil est que si ton vilo na pas de jeu vertical tu peux le garder, car en + il a tourner avec HM origine,
    Tant qu'à investir autant investir intelligemment,
    Kit 70cc malossi sport fonte, roulement de vilo C4, joint spi vilo en vitton, tu peux garder ton vilo si pas de jeu vertical, le mieux et de prendre aussi une bonne courroie
    Perso j'ai un pot conti chr qui est aussi homologué,
    Avec sa même avec vario origine, galets 5.5g, ressort de poussé et d'embrayage +30% +dur, tu vas gagné partout et avoir de la fiabilité, et pouvoir rouler tout les jours,
    C'est un investissement, mais sur le long terme c'est très bien,
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de Mr.You
    Inscrit mars 2010
    Roule en Gilera Ice
    Sachant que j'ai un tout petit budget je me renseignerais au près de mon revendeur.
    Et pour infos j'ai deja un carbu d'origine de 17.5 , y a t'il une bride dessus ?
    J'ai quelques soucis de demarrage de temps en temps dois-je changer la bougie ?
    Gilera ice
  9. #8
    Silver Member
    Habite Scoot
    Âge : 36 ans
    Si ton carbu est comme le scoot a été acheté oui il y a une bride dessus,
    Pour ton démarrage oui change la bougie et met un filtre a air genre malossi red (rouge), sa aide,
    Aussi pour pas cher si tu as encore ton robinet d'essence à dépression met en un ON/OFF puis bouche la dépression sur ton carbu, sa évite de très nombreux problèmes et questions,
    Voilà, salut,
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de Mr.You
    Inscrit mars 2010
    Roule en Gilera Ice
    Donc maintenant la question , comment débridez le carbu ?
    Quel type de bougie prendre ?
    Gilera ice
  11. #10
    Habitué
    Avatar de ptit-nico06
    Inscrit juin 2010
    Habite cannes
    Citation Envoyé par Mr.You Voir le message
    salut!
    la bride est coter boite a air du carbu ,une plaque dorer qui bouche l'ariver d'air tu l'enléve est c'est bon ,il faut que tu augmente ton gicleur aprer le débridage
    et pour la bougie une b9es c'est niquel
    remise en état 103
    en attente du colis !
  12. #11
    Silver Member
    Habite Scoot
    Âge : 36 ans
    exact pour le carbu comme dit nico, pour la bougie tu es en culot long, la BR9ES est aussi bien,
  13. #12
    Habitué
    Avatar de fusdo92
    Habite Saint-Cloud
    Âge : 18 ans
    Salut j'ai aussi un gilera ice est j'aimerais aussi enlever la bride au niveau du carburateur j'ai vue sur des forums qui fallais changer les gicleur est ce vrais si oui quel gicleur je doit mettre une fois la bride enlever au niveau du carburateur
  14. #13
    Scoot Rider
    Avatar de MrJeef
    Inscrit septembre 2010
    Habite Poitiers
    Roule en Piaggio Typhoon
    si ton gilera est d'avant 2004 j'peut t'vendre un vario polini neuf pas cher ^^
    Scoot
    : Piaggio Typhoon
    AC 2007
    Haut Moteur : Top Perf' Noir 50cc
    Carbu : Dell'orto 17.5 débridé (Gp 68)
    Vario : Origine débridé
    Galets : Doppler 5.5gr en 19x15.5
    Echappement : Yasuni Z débridé
    Embro : Stage 6 Sport Pro
    Cloche d'embro : Stage 6 "Wing Cooler"
    Si toi aussi tu trouve qu'il y a trop de Booster , Nitro & co , copie ça dans ta signa
  15. #14
    Habitué
    Avatar de fusdo92
    Habite Saint-Cloud
    Âge : 18 ans
    Mon gilera est de 2003 le vario est bien débrider ? ah quel prix le vend tu ? ou habitte tu ? ^^
  16. #15
    Scoot Rider
    Avatar de MrJeef
    Habite Poitiers
    j'le vend 55 60 € frais de port compris (prix a discuter en MP ) j'habite a poitiers dans la vienne (86) mais si t'es loin la poste est la
    EDIT : il en vaut plus 70 neuf
    Dernière modification de MrJeef, 06/10/2010 à 22h53
    Scoot
    : Piaggio Typhoon
    AC 2007
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 15/07/2010, 02h43
  2. [Gilera] Karcher gilera dna probléme
    Par mts_dna dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/06/2010, 18h40
  3. prepa gilera ICE avec moteur gilera RUNNER.
    Par JuLiuS77000 dans le forum Compétition / Préparation
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/06/2008, 20h32
  4. Ice gilera
    Par simsonb dans le forum Esthétique
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/04/2008, 17h04
  5. GILERA Ice
    Par boosterlc69 dans le forum Deux-roues
    Réponses: 7
    Dernier message: 02/10/2007, 20h43
