bonjour,
j'ai récupéré un piaggio typhoon de 1995 (cadre) et impossible de mettre la main sur les clés.j'ai donc enlevé les coques, débrancher les fils du contacteur etc ... mais la serrure est dans une sorte de cylindre métallique et donc impossible d'enlever le neiman meme en fesant levier avec un gros tournevis et un marteau. j'ai essayé d'enlever la roue pour faire tomber la fourche, mais rien à faire ! le gros soucis c'est que je n'ai pas accès au neiman pour pouvoir enlever les vis ou quoi que ce soit ! donc à part mettre un gros coup de disqueuse comme un bourrin, je n'ai pas vmt d'idée ??
merci d'avance
bne journée
Vendeur non vérifié
Répondre en citant
