29/11/2011 à 22h08 - typhoon, problème démarrage
#1 Habitué
Inscrit septembre 2010
Habite Besançon
Roule en MBK Nitro
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Bonsoir , voila j'ai acheter pour 65 € un typhoon de 2001 en état plus que correcte avec un petit pot pourri du genre TnT ^^.
Le scooter n'avais pas tourner depuis 3 ans . mais il n'a pas réussi a le redemarer depuis quelques semaines sans raison valable . donc je met essence + huile il démare pas .
Je démonte un peu de partout Etc.
_ La bougie (neuve) allume correctement.
_la Boite a air est propre
_carbu propre (12) gicleur de 80 , sa me parais gros.
_essence bien presente dans le cylindre , bougie humide voir mouillée apres tous ces coups de kik .
_compression OK
Le scoot ne pétarade même pas ... qui aurais une solution ?
Aujourd'hui#Pub
Stunter attitude
Inscrit octobre 2011
Habite cannes
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
Bizarre, Segmentation ? Sinon des photos ?
Habitué
Habite Besançon
Roule en MBK Nitro
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Passionné du carbu
Inscrit juillet 2011
Habite Givors
Roule en Gilera Stalker Naked
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
Demonte le cylindre et change les Joint & les segment aussi pir des cas
Habitué
Habite Besançon
Roule en MBK Nitro
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
je pense pas que sa vienne de la , il y a une compression nikel ! mais la bougie est pas mal mouillé , donc j'ai l'impression que le moteur se noie mais ne démare pas ..
Stunter attitude
Habite cannes
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
Mécano du dimanche
Inscrit août 2011
Habite courbevoie
Roule en Piaggio New Typhoon 50
Vendeur non vérifié
Habitué
Habite Besançon
Roule en MBK Nitro
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
je l'ai laisser depuis hier soir culot de bougie ouvert pour laisser secher , mais Br9 c'est pas un peu froid pour de l'origine ? ^^'. Le carbu est en nettoyage la , mais gicleur de 80 sa me parais beaucoup trop , et je trouve pas la vis de richesse xD
Passionné du carbu
Habite Givors
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
trojo
bougie humide = impossible de démarre nettoyage de la bougie, donne des coup de kicks sans la bougie pour retirer le trop d'essence et essaye avec la bougie
+1
Mécano du dimanche
Inscrit août 2011
Habite courbevoie
Vendeur non vérifié
Habitué
Habite Besançon
Roule en MBK Nitro
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
j'ai la vis de richesse qui étais cassé et serrer a fond . donc je lai desserée de 1.5 tour je test tout sa demain . et j'ai une bougie Br9 trop froide surtout pour un 1ere demarage avec se temps. je vais en acheter une Br7 neuve.
Passionné du carbu
Habite Givors
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
yoyobas
+1 Bien vues tien nous au jus
Habitué
Habite Besançon
Roule en MBK Nitro
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Vis de richesse desserer de 2 tour , vis de ralenti bidouiller de temps en temps , tentative avec et sans starter automatique , bougie chaufée electrode poncée et le Gros sac a commencé a toussé , et a fini par demmarer
. le proprio a regler sa variation n'imprtecomment : full Rouge malossi sur de l'origine xD
Stunter attitude
Habite cannes
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
yoyobas
Enfin, bon courage pour le remettre en état !
Habitué
Habite Besançon
Roule en MBK Nitro
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
pas besoin de le remetre en état pour stunter =P , metre mes anciens ressort blanc malossie un petit réglage carbu et c'est partit .
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par yannos dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 3
Dernier message: 04/02/2010, 22h43
Par kevin44130 dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 6
Dernier message: 03/02/2010, 12h45
Par Symone dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 0
Dernier message: 19/10/2008, 12h11
Par xX-typhoon-Xx dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 27
Dernier message: 02/09/2008, 19h17
Par nico57 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 16
Dernier message: 28/01/2007, 09h58
