a bon , a je pensser ya un pote qui ma dit qui faller faire 150 km pour le roder ^^
Vendeur non vérifié a bon , a je pensser ya un pote qui ma dit qui faller faire 150 km pour le roder ^^
Vendeur non vérifié Et bien non. Le rodage se fait pour des pièces ou il y a frottement métal donc risque de micro arrachement donc de serrage. Ou encore sur des pièces qui "glisse" quand elles sont neuves tel une courroie.
Vendeur non vérifié aaa oki ba mercii
Vendeur non vérifié De rien![]()
Vendeur non vérifié bon voila jai monté cette aprem mon vario malossi mulivar et aucun probleme j'ai mit le ressort de pousser blanc et jai mit le vario normal un ^^ et juste un truc les galet son trop lourd on avance pas beaucoup surtout en accélération donc jai mit 3 ancien galet fin du vario d'avant donc les ancien jai prit des 8 gr et ceux de malossi 8.5gr donc jai bien fait le mélange un de 8 et un de 8.5gr et parfait tout va nikel au demanrage jai de laccération pas non plus une fusé au démarage mais sava c'est deja mieux que avec lancien et je sui monter a 90 compteur scoot et 87 au compteur de la voiture de ma mere sava chui pas déssu ^^ avant c'était 73compteur scoot et 70 compteur voiture^^ prochaine étape changer la vilebrequin mettre un renforcer pi moi la le mien et abimer et puis le pot je c'est pas encore lequelvoila voila mais pour tout ceux qui l'on le vario malossi qui dize quil ne va pas bien ba moi ma config je suis tous entierement d'origine et marche nikel
Vendeur non vérifié Honnêtement il est inutile de changer ton vilbrequin , les vilos peugeot sont res résistants .
Vendeur non vérifié a bon ba c surtour la tige la ou on pose le vario ba elle et un peut rouiller et une fois le canon du vario etait coller dessus donc on a du forcer a la tige du vilo ba et tout abimer le pas de visse aussi et sa use super vite mes galet
Vendeur non vérifié bon voila jai choisie le pot que je vouler mettre c'est soite un pot technigas next r ou alors un pot conti chr mais je ne c'est pas lequel et le mieux en performance sachant que je suis sur de l'origine et ptete mettre un kit 50 plutard mais la je suis d'origine appart vario malossi multivar quanliter prix c'est sur le technigas pas cher 99 euros tendi que le conti chr 200 euros ^^ donc voila dite moi lequel et le mieux si possible jvoudrais avoir plusieur avie parce que si les 2 sur l'origine ferons la meme perf vla merci d'avance
Vendeur non vérifié bonjour, je voudrais savoir qu'il vaut mètre sur un vivacity débride pour qu'il gagne un peut te puissance en pointe genre des petit truc genre quel gicleur et tous des petit vrai on va dire.merci de vos réponses![]()
