Trop pauvre. Augmente ton gicleur.
Vendeur non vérifié Trop pauvre. Augmente ton gicleur.
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié Bah oui et à pleine charge en montée ou sur le plat, tu n'as pas de trou (beeeuuuh) ? Et va acheter un plus gros gicleur. Sa coûte 2€ et se change en 10mn.
Vendeur non vérifié a si!! au démarage je n'est pa du tous fin presque pas dacceleration sa fait beuuuuuuuuuuuu pendant 2, 3 seconde et apres sa part et pi en pointe que je soit tout seul ou aveec ma copine ba je vait aller a 70 a tout casser et je n'est pas encore debrider la cartouche
Vendeur non vérifié Débride la cartouche, met des galets de 6gr, des ressorts d'embrayage (les 3 petits) jaune Malossi et + 10 points pour le gicleur.
Vendeur non vérifié a ok et avec tous sa sava faire koi ??
Vendeur non vérifié Bah ton scoot sera bien régler. Donc tu n'aura plus de trous, une bonne accélération/reprise et une bonne pointe. De plus une bonne fiabilité pour ton moteur.
Vendeur non vérifié aa ba sava parce que la j'avoue chui déçus jai dépensser 220 euros pi vla ^^ enplus jai un vario malossi multivar et un gros ressort blanc et les 3 petit je c'est plus ba c'est ceux dorigine , jai une courroie malossi renforcer et puis le pot mais le pot javoue jai peur de le débrider la cartouche jai peur que sa guele fort
et pour les 3 pti ressort jaune on peut en avoir ou ? parce que la je cherche sur maxi scoot mais je trouve pas il y en a mais pour embrayage Sport Delta/fly clutch moi jai un dorigine peugeot la
Dernière modification de mathieudu59, 02/08/2010 à 00h22
Vendeur non vérifié Tu es trop riche! ta bougie est noir..... Trop pauvre elle serait blanche! Ce que tu explique, le comportement du moteur, le beuuh au démarrage, c'est un réglage trop riche. Quand ta carburation sera réglé, si ton scoot fait encore se beuuh, tu change tes ressorts d'embrayage par des plus dure et tu allège tes galets. Les deux vont ensembles.
Et non je continue à dire que tu ne consommera pas plus avec un gicleur plus gros.... C'est infime...
Pour l'embrayage d'origine il existe des ressort plus dure que l'origine.
Vendeur non vérifié trop riche et juste avant on me dit trop pauvre ^^ tfaçon faut que j'augmente mon gicleur c'est sa ? apres je prend les 3 pti ressor jaune malossi des galet de 6gr ( mais les galte de 6gr je les remplace par lesquels ? les trés lourd les 8.5gr ?)
Vendeur non vérifié up svpcomme sa si tout sa c'est bon je n'est plus que a commander sur maxiscoot fin si je trouve les ressort jaune qui vont sur monembrayage dorigine parce que ya pas moyen que jen trouve
Vendeur non vérifié Beeuuuh c'est un trou d'air signe que le mélange est pauvre et sur la deuxième image la bougie est blanche au niveau des électrodes. Si tu peut essai ton scoot avec le vario d'origine car le multivar peut faire perdre des perfs' sur Peugeot.
Vendeur non vérifié si c'est blanc c'est peut etre parceque je les nettoyer parce que elle etait fort encrasser donc je les un peut poncer
Vendeur non vérifié Fait une grosse pointe sur 500m bien à fond. Ensuite coupe le contact, pile (regarde derrière toi avant) et démonte tout de suite ta bougie. Prends une photo et envoie la nous.
Vendeur non vérifié pk regarder deriere moi ??
