+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 21
  1. #1
    Habitué
    Avatar de master-bru
    Inscrit juillet 2010
    Habite Guingamp
    Roule en Peugeot TKR
    Âge : 17 ans
    BOnjour a tous,
    Alors voila je souhaiterais changer mes galait alors j'ai enlever le cache de la boite a kick puis j'ai placer le block piston a la place de la bougie et enfin j'ai essayer de démonter le vario du vilebrequin. Mais le soucis ces que le boulon ne veut pas s'enlever j'ai beau insister comme un dingue et rien ne bouge a part le scooter a trop tirer dessus ! Je suis sur du sens de devissage
    Donc si vous avez une solution ou deja eu ce probleme merci d'avance de votre aide
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Nouveau membre
    Avatar de kevv73
    Inscrit mai 2010
    Habite GERBAIX
    Roule en Peugeot Speedfight 1
    utilise une clef a choc tu vera sa va beaucoup mieux
  4. #3
    Habitué
    Habite Guingamp
    Âge : 17 ans
    Citation Envoyé par kevv73 Voir le message
    ces ce que j'ai fait
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de pirlo027
    Inscrit juin 2009
    Habite Marseille
    Roule en PGO Big Max 50 S
    Âge : 17 ans
    est ta pa reussi ?
  6. #5
    Habitué
    Avatar de B.$.9.4.5.
    Inscrit septembre 2009
    Roule en Peugeot Vivacity
    Âge : 18 ans
    met du dégrippant
    La perfection est un détail, mais les détails font la perfection ...
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de pirlo027
    Inscrit juin 2009
    Habite Marseille
    Âge : 17 ans
    ta pa reussi a enlevé la vis du vario c'est sa ?
  8. #7
    Habitué
    Habite Guingamp
    Âge : 17 ans
    Citation Envoyé par pirlo027 Voir le message
    Oui j'ai forcer comme un dingue dessus
    voila ou je devisse et l'etat de ma vis aforce de forcer trop
  9. #8
    Habitué
    Âge : 18 ans
    faut que tu mettes du dégrippant dessus. Ensuite tu attends 5minutes le temps que ça agisse et tu dévisses ça s'enlève tout seul.
  10. #9
    Habitué
    Habite Guingamp
    Âge : 17 ans
    Citation Envoyé par B.$.9.4.5. Voir le message
    Voila je vient de le faire au moin 5 fois mais toujours rien et la vis commence a être de plus en plus abimer
  11. #10
    Dingue de cross
    Avatar de dirtbikepaul
    Inscrit avril 2008
    Habite 62138
    Roule en Derbi GPR Nude
    A la clé a choque mais avec un bon compresseur
  12. #11
    Silver Member
    Avatar de StariZe
    Inscrit février 2009
    Habite Mont de marsan
    Roule en Peugeot Buxy
    Âge : 19 ans
    vazi avec le pied, doucement hein pas un coup. Tu poses le pied sur la clé ( c'est mieux avec une clé a pipe ) et ensuite tu bascules le poid de ton corps sur la clé. Si t'as vis est trop foiré il te reste plus qu'a limer 2 cotés parallèles ... Bonne chance
    Vend: _visserie carter peugeot rouge anodisé neuve
    _potence tnt rouge anodisé neuve
    _cornet stage6 rouge bon état
  13. #12
    Nouveau membre
    Avatar de pirlo027
    Inscrit juin 2009
    Habite Marseille
    Âge : 17 ans
    si tu met tou ton poid sur la visse et quelle par par pas c'est normal , ta deja demonter ton vario ou pas ?
  14. #13
    Nouveau membre
    Avatar de pirlo027
    Inscrit juin 2009
    Habite Marseille
    Âge : 17 ans
    devisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montres
  15. #14
    Silver Member
    Avatar de Habana
    Inscrit juillet 2009
    Habite Paris
    Roule en Peugeot Jet Force 50
    Âge : 21 ans
    Fait attention car a force tu va complétement habimer l'ecrou
    Va chez ton pro et propose lui de metre un petit coup de cles a choc gratuitement,mais dit lui que tu demonte le carter toi même devant le garage pour que se soit plus rapide et change d'ecrou par la même ocas!
    (vu que je m'entend tre bien avec mon pro il m'a deja rendu se service et mon ecrou etait bien habimé donc t'inquiéte a la cles a choc sa part facilement)
    Peugeot Jet Force Dark Side LC
    Pot ZX
    Debridé au vario
    Galet 7g
    Gicleur 60 (origine 54)
    85/90 klmh compteur
    -Propose service mecanique sur Paris:
    http://www.scooter-system.fr/forums/...que-paris.html
  16. #15
    Habitué
    Habite Guingamp
    Âge : 17 ans
    Non je ne l'avait jammais demonter
    Mais j'ai reussi en metant Graisse + Degripant et je suis monter sur une clef a pipe et ces descendu
    Bon apres je ne garantit rien au autres
    MErci à tous de vos aide
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 29/07/2008, 20h35
  2. Gros problème !!! je n'arive pas a démarer le scooter (ovetto)URGENT !!!!
    Par boostovetto dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/05/2008, 18h06
  3. [question] enlever la bride du vario
    Par Yankee dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 7
    Dernier message: 29/03/2008, 12h09
  4. Commen enlever le vario??
    Par joenm dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/12/2007, 22h19
  5. Enlever le démarreur électrique avec un vario grande plage?
    Par floflo-mouth dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/02/2007, 17h07
