bonjour a tous! j'ai récupérer un kit 50cc malossi sport fonte sans le piston et j'ai donc garder le piston tnt origine alu qui avait sur mon peugeot buxy , j'imagine bien que sa va pas le faire, réellement ça risque quoi? merci
Vendeur non vérifié bonjour a tous! j'ai récupérer un kit 50cc malossi sport fonte sans le piston et j'ai donc garder le piston tnt origine alu qui avait sur mon peugeot buxy , j'imagine bien que sa va pas le faire, réellement ça risque quoi? merci
Vendeur non vérifié up ça m'interesse
La perfection est un détail, mais les détails font la perfection ...
Vendeur non vérifié Il risque d'éclater je pense, ainsi qu'un serrage moteur. (Pas sur, je pense)
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié mercimais le cylindre origine peugeot est-il un fonte ou alu?
Vendeur non vérifié moi j'avais un kit 50 top noir, j'ai serrer et j'ai monter le piston d'origine sa marcher niquel sauf que j'avais les perfs d'origine
Passer voir mon projet ou la fiche tuning
Config du Mach G :
-Kit 70 Stage 6 Street Race
-Boite a calpet V-Force3 de Stage 6 la puissance en plus ---->
-Pot Yasuni R
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Vario multivar et embro fly clutch Malossi
