Bonjour!
Voila alors je viens de mettre ce pot sur mon scoot. Mais le problème et que j'ai perdu 10km/h avec...
J'ai mis un gicleur 56 (+ 4 ) un vario Polini avec galet de 6.1g.
Que dois-je faire? Et aussi, est ce qu'il y a une bride dans ce pot?
Vendeur non vérifié Bonjour!
Vendeur non vérifié Enlève les brides dans le pot (coude et cartouche) et remet le vario d'origine et des galets de 6,1 gr. Ensuite augmente un poil le gicleur (58 voir 60).
Vendeur non vérifié Pourquoi remettre le vario d'origine, débrides juste ton pot.
Derbi Senda Xtrem 2003
Kit 70 Top Perf noir fonte
Vilebrequin Carenzi Renforcé
Pot Conti CHR V2
Lamelles Doppler carbone
35.000kms
Vendeur non vérifié les vario peugeot origine sont mieux que les autre vario de marque (doppler;mallossi;polini...) seul les grande plage sont interesant mais inutil sur configue type origine
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié Ok merci mais le problème c'est que j'ai regardé (vite fait je vais mieux regardé demain!) et j ai pas vu de bride...
Et aussi je vis en Suisse et j'ai acheter ce pot chez mon pro en Suisse. Et je sais pas si il y a les même brides qu'en France? Enfin bon je regarde demain et je vous redis!
Sinon je vais remettre mon vario d'origine et mettre un plus gros gicleur
Vendeur non vérifié En Suisse les scooters sont dans leurs version d'origine constructeur donc ne sont pas bridés. Mais je pense que le pot doit être bridé.
Vendeur non vérifié Ok alors je suis allé chez mon Pro mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de bride.... (mais bon c'est un peu un attardé !)
Donc je vais voir moi-même demain. Mais si c'est pas la bride, ça pourrait être à cause de quoi? (a part le vario mais je pense pas qu'un vario peut faire perdre 10 Km/h!!) (la je vais à 60-65 MAX)
Vendeur non vérifié C'est limite ce que je fais (vitesse compteur) juste débridé du vario et avec mon Sito bridé. Je pense que ton pot est bridé mais tu n'allais pas plus vite avec ton pot d'origine ? Car en Suisse les scoots ne sont pas bridés donc devraient roulés à environ 70 réel (voir plus parfois).
Vendeur non vérifié Avec mon pot D'origine j'allais à 70-75. Mais j'avais vu sur des forums que des gens montaient à 80-85 avec le Laser! (bon peut etre qu'il mentait mais ca fait quant meme peu 65km/h pour un pot comme ça...)
Vendeur non vérifié Alors j'ai regardé et il n'y a pas de bride...
Donc je vois pas quels réglages j'ai mal fait!
-Gicleur +4
-Galet 6.1
-Vario Origine
-J'ai aussi mis des ressorts d'embrayages Polini bleu (je sais pas si ils sont plus dur ou quoi!)
Je dois faire quoi en plus?
Vendeur non vérifié UP s'îl vous plaît c'est assez Urgent!!
Vendeur non vérifié Tu es sur, il n'y a vraiment rien dans le coude ? Sinon j'ai regarder un peu sur internet et il semble qu'il y a une bride dans la cartouche (soit juste à la sortie d'échappement comme les Bidalot soit en plein milieu de celle-ci (tu devrai voir un cône ou un "sifflet" et des point de soudure)).
Vendeur non vérifié Je suis sûr à environ 90 %! Mais je vais encore... regarder demain!:>.<:
Mais si il n'y a pas de brides, je devrais faire quoi? Mettre un plus gros gicleur et tester des galets plus légers et des plus lourds ?
Vendeur non vérifié Bon, alors j'ai changé mais galets, j'ai mis des 7.1g et un gicleur de 58! (la bougie est nickel!)
Mais avec ca je ne fais que du 70...
Donc quesque je dois faire?
Et je suis SUR il n'y a pas de bride...
Dernière modification de Beyond, 20/08/2010 à 18h12
