+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 10 sur 10
  1. #1
    Habitué
    Avatar de cerbere
    Inscrit août 2010
    Roule en Peugeot Vivacity
    bonjour a vous
    voila j'ai un souci avec mon scoot (vivacity)
    j'ai changer mon cylindre piston car il été mort. j'ai démonter mon carbu pour le nettoyé.
    mais voila j'ai un souci, je n'ai pas d'essence qui arrive dans le carbu et donc je ne peut pas savoir si il démarre
    d'où vient le problème et comment faire pour savoir si il démarre
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de toms64
    Inscrit janvier 2009
    Habite saint pée sur nivelle
    Roule en Peugeot TKR Furious
    Âge : 18 ans
    Remplis la cuve de ton carbu , et kick il devrait demarer une 10aine de seconde
    CONFIG :
    Pot bidalot S3r
    Carbu Dell'orto 17.5 Gicleur 85
    BAA prepa ( Daube )
    Kit 70 alu Airsal Sport, Bisegment 5 transferts
    Cage a aiguille doppler renforcé
    Bougie Ngk B9HS
  4. #3
    Habitué
    Avatar de cerbere
    Inscrit août 2010
    ok et de quoi peut venir le probleme de l'essence qui n'arrive pas dans le carbu
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de Arno-06
    Inscrit décembre 2009
    Habite Antibes
    Âge : 17 ans
    Pour moi sa pourrait être que la compression ne marche plus , un problème de durite , carbu bouché , reservoir plein de m****
    bref regarde tout sa voilà !
  6. #5
    Habitué
    Avatar de cerbere
    Inscrit août 2010
    les durites sont nikel, le carbu a ete demonter et nettoyer, le cynlindre piston neuf, le seul truc c'est que je n'est pas de d'essence carbu
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de micka06
    Inscrit avril 2010
    vide ton reservoir et nettoi tous les conduit
  8. #7
    Silver Member
    Avatar de touny93
    Inscrit mai 2009
    Habite drancy
    Roule en Yamaha Slider
    Âge : 20 ans
    tu doit kick plusieur fois.
    mais as tu remit toute les durites au bon endroit et correctement c'est important
    scoot vendu
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de Arno-06
    Habite Antibes
    Âge : 17 ans
    Esseye sa:
    -Debranche la durite d'arrivée d'essence au niveau du carburateur mais laisse la branché a la compression.
    -Débranche la deuxieme durite au niveau de la pipe mais laisse la branché au niveau de la compression aussi.
    -Avec ta bouche aspire la durite qui était accroché a la pipe
    2 Solution :
    -Soit tu aspire et de l'essence coule au niveau de la 1er durite.
    -Soit tu aspire mais l'essence ne coule pas et dans ce cas là c'est que ta compression ne marche pas.
    Si l'essence coule :
    -Rebranche la durite d'essence au carburateur
    -Aspire dans la durite qui était relié a la pipe
    2 Solutions :
    -Soit la cuve du carburateur est remplie
    -Soit la cuve n'est pas remplie
    -Pour savoir tu devisse la vis au niveau de la cuve et si l'essence coule c'est que l'essence arrive bien au carbu et si il n'ya pas d'essence qui coule c'est qu'elle n'arrive pas evidemment.
    Donc dans ce cas la c'est un problème de carburateur (regarde s'il n'est pas fissuré au nveau de la cuve)
    Voilà j'éspère t'avoir aider
  10. #9
    Habitué
    Avatar de cerbere
    Inscrit août 2010
    oui mais j'ai je n'ai que 2 durite un qui va au niveau de la pipe et un au carbu et dans ton explication j'ai l'impression que tu a 3 durite
  11. #10
    Habitué
    Avatar de cerbere
    Inscrit août 2010
    probleme regler
  12. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Problème new vivacity
    Par skyniin dans le forum Peugeot
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/04/2010, 19h42
  2. Probleme sur mon vivacity 100
    Par roadyrod dans le forum Peugeot
    Réponses: 11
    Dernier message: 25/03/2010, 23h43
  3. Probleme new vivacity
    Par grekos93 dans le forum Peugeot
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/03/2010, 22h20
  4. probléme vivacity 50
    Par brintro dans le forum Peugeot
    Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2010, 22h30
  5. probleme vivacity HELP!!!!
    Par vivacity dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 30/04/2007, 10h56
