Salut a tous
Tout est dans le titrre.
Quand je demarre et que j'accelere je calle d'ou pourrait venir ce probleme merci
Vendeur non vérifié Salut a tous
Jet-Force RallyConfigu'
-Léovince ZX
-Vario Stage 6 Sport Pro
-Galets 6.9 Grammes
-Gicleur 64
-Carbu 17.5 DO
-Courroie Malossi X-Spécial
Vitesse : 90 km/h
Vendeur non vérifié vérifies les prises d'air, bouches ton pot si il cale, prise d'air.
Dans ce cas, vérifies les joints, l'aiguille du starter qui est bien mise.
vérifies aussi ta bougie ca vient peut être d'elle.
Vend: _visserie carter peugeot rouge anodisé neuve
_potence tnt rouge anodisé neuve
_cornet stage6 rouge bon état
Vendeur non vérifié Ok merci mais tu veut dire si il cale pas prise d'air
-Léovince ZX
-Galets 6.9 Grammes
-Gicleur 64
-Carbu 17.5 DO
Vitesse : 90 km/h
Vendeur non vérifié ben si quand tu bouche ton pot il ne s'eteinds pas et qu'il continue à tourner (au ralenti)c'est que t'as une prise d'air...
sinon oui j'aurais pensé à la bougie qui est peut etre un peu vieille ... et ton gicleur me semble légerement trop gros![]()
Célia ...
Pour voir mon scoot c'est ici ! Cliik !=> http://www.scooter-system.fr/tuning/11514.html =D
Vendeur non vérifié Alors je n'est pas de prises d'air.
Tout mécano me dit que quelque soit mon réglage ma bougie restera blance. La mienne est donc Marron clair.
J'ai un gicleur de 60.
Je vais donc songé a chnanger ma bougie.
Merci a vous
-Léovince ZX
-Galets 6.9 Grammes
-Gicleur 64
-Carbu 17.5 DO
Vitesse : 90 km/h
Vendeur non vérifié J'ai le même soucis mais depuis peu mon scoot démarre mal à froid donc mon starter est HS. Et change ta bougie effectivement.
-Léovince ZX
-Galets 6.9 Grammes
-Gicleur 64
-Carbu 17.5 DO
Vitesse : 90 km/h
