bonjour j'aimerais savoir si sa sert a quelque chose de changer sa cage a huile ! si oui quel performence sa améliore ? et es ce que je gagne quelque chose en changean mes roulement
Moteur Roulements
Vendeur non vérifié bonjour j'aimerais savoir si sa sert a quelque chose de changer sa cage a huile ! si oui quel performence sa améliore ? et es ce que je gagne quelque chose en changean mes roulement
Moteur Roulements
Moteur-Pot Technigas Next-R
-carbu 17.5 dell'ortho
-Vario Malossi Multivar
-embrayage doppler S2 replica
-correcteur de couple malossi
-Galet doppler 8g
-ressort d'embrayage rouge
-ressort de poussé malossi (blanc)
-bougie NGK B9HS
Rassemblement dans le 4421/11/10
http://www.scooter-system.fr/forums/...in-zenith.html
Vendeur non vérifié Cage à aiguille, pas à huile...
Ca limite les risques de casse voilà tout.
Vendeur non vérifié ok merciet les roulement ?
-Galet doppler 8g
-bougie NGK B9HS
