+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 26
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Habite Plessis-Robinson
    Roule en Peugeot Ludix Snake Furious
    Salut à tous !
    J'ai installé un pot tt sur mon ludix snake furious de 2010 et je me demandais si je devais changer le gicleur ou/et les galets ??
    Le scoot est débridé au vario et le pot est aussi débridé
    Merci d'avance pour vos réponses
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de Clem_du_65
    Inscrit décembre 2010
    Âge : 15 ans
    Oui.
    Galets aux environs des 6g.
    Gicleur +-10 points de plus par rapport à celui d'origine.
    Laisse le ressort de poussée d'origine et ressorts d'embrayage +25% (Oméga Chrome par exemple).
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Merci de ta réponse
    Il y a un risque que je serre si je roule sans rien changer ?? Parceque sa doit faire 1semaine je roule et j'ai rien comme problème
    Surtout que je ne sais pas de combien est mon gicleur d'origine et je trouve pas le gicleur sur mon scoot :>.<: ( je suis pas très calé en mécanique )
  5. #4
    Habitué
    Avatar de lebossdu7694
    Inscrit mars 2011
    Habite lillebonne
    Roule en Peugeot TKR
    Âge : 17 ans
    tu regarde sur le gicleur c'est graver dessu je pence ou sinon sur des site tu peut trouver la taille mai faut cherché
  6. #5
    Poignée dans l'angle
    Avatar de TKR-jeje_90
    Inscrit juillet 2009
    Habite belfort
    Roule en Peugeot XPS Top Road
    Âge : 18 ans
    pour voir ton gicleur il faut que tu démonte la cuve de ton carbu et ensuite tu le dévisse avec une clef plate !
    kit 85 top perf / pot BRK 90 / allumage MHR / boîte de vitesse bidalot factory / embrayage polini / carbu 28 koso / boîte à clapets top perf V-force
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    J'ai réussi à voir mon gicleur
    Par contre j'ai regardé mes galets et il n'y avait aucun nombre dessus juste une "mini pastille" jaune ..
    j'ai un gicleur de 54 c'est suffisant ??
  8. #7
    Habite belfort
    Âge : 18 ans
    oui au fil du temps l'écriture disparait sur les galets ... augmente ton gicleur de 5 à 10 points et regarde ta bougie
  9. #8
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Ok j'irai les acheter demain chez mon pro j'en prend des combiens de gicleurs ??
    Tu saurais pas comment je pourrais faire pour connaitre le poids de mes galets par hasard parceque du coup je suis bien emmerdé :>.<:
  10. #9
    J'ai mis mon gilet jaune !
    Avatar de Duchneau
    Inscrit mai 2009
    Habite Saint-Nazaire
    Roule en Peugeot Vivacity
    Âge : 18 ans
    Prends des gicleurs de 56,58,60,62 et 64 comme sa tu auras de quoi régler le carbu.
    Ensuite, monte les 3 ressorts d'embrayage livrés avec le pot.
    Et pour les galets, tu n'as pas moyen de les peser ?
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Ok je vais prendre ceux-là
    Malheuresement je n'ai pas eu de ressorts d'embrayage avec le pot..
    Pour peser les galets à part le pèse personne je n'ai rien d'autre et sa ne sera pas assez précis à mon avis
  12. #11
    Avatar de Duchneau
    Inscrit mai 2009
    Âge : 18 ans
    Ah mince, mais achète des 7gr et 7,5 gr (ou une boite de galets réglables si tu peux en avoir une). C'est le poids courant avec un ZX ou TT.
  13. #12
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Je vais chercher sa et je prends des ressorts d'embrayage +25% ou pas ??
  14. #13
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Bon ben finalement mon pro ma di que j'avais pas besoin de changer le gicleur. J'ai regardé ma bougie pour être sur et elle était un peu mouillée donc j'en ai déduit qu'il doit être un poil au dessus le gicleur mais d'après ce que j'ai lu c'est plutôt mieux ( à confirmer ).
    Pour ce qui est des ressorts d'embrayage et des galets je vais d'abord essayer de trouver le poids de mes galets d'origine et après je verrai
    Comment je peux savoir si c'est plûtot les galets ou les ressorts d'embrayage ou les deux à changer ??
  15. #14
    Avatar de Duchneau
    Inscrit mai 2009
    Âge : 18 ans
    Quand tu accélère à fond en départ arrêté, si ton scoot accélère puis part au bout de quelques secondes, tes ressorts d'embrayage sont trop mou.
    Ensuite, avec des galets trop lourds, ton scoot part bien puis à une baisse de régime et repart vers 60-70 et n'atteint jamais vraiment son régime max, sauf en descente.
  16. #15
    Nouveau membre
    Avatar de Furious92
    Inscrit mars 2011
    Ok merci
    Faudrait que je change mes ressorts alors parceque sa accélère et sa part au bout de quelques secondes par contre pour les galets j'ai pas vraiment de baisse de régime juste en montée jusqu'a 50-55 sa va et après sa monte mais très doucement Alors je sais pas trop si ils sont trop lours trop légers ou si c'est normal que sa fasse sa
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/02/2011, 08h00
  2. faut il changer de gicleur après avoir alourdi mes galets ?
    Par papy95 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/12/2010, 09h37
  3. J'ai debridé mon scoot, je dois changer le gicleur ?
    Par yannik dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/10/2010, 15h21
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2009, 16h28
  5. Est-ce que je dois changer les gicleur?
    Par Phiheb dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 4
    Dernier message: 29/04/2009, 12h28
