03/05/2011 à 05h07 - Moteur Injection
#1 Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Habite Sainte Florence
Roule en Peugeot Looxor 50
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour, Mon Looxor 50 est un Scoot TSDI donc a injection et je cherche si possible quelqu'un qui si connait parce que je veut changer de pot, vario... Mais je ne sais pas si j'ai besoin de reglage au niveau moteur, car je sais qu'avec des moteurs a carburation il faut régler le carbu, gicleur etc sauf que sur un moteur a injection il n'y a pas besoin de réglage donc je ne peut peut etre pas atteindre les perf d'un moteur a carburation ?!
Help S'il vous plait merci d'avance.
Aujourd'hui#Pub
J'ai mis mon gilet jaune !
Inscrit mai 2009
Habite Saint-Nazaire
Roule en Peugeot Vivacity
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Quand un moteur Peugeot à injection n'est pas en panne, sa roule très bien.
Alors déjà, est-il débridé ? Car si tu veux que l'injection s'adapte toute seule au nouveau pot (comme sur les voitures en gros), le calculateur doit être en "full".
Ensuite, tu pourra mettre un vario Stage 6 et comme pot, tu veux de l'accélération, pointe ou un compromis entre les deux ?
Après la pose du pot, tu devras alléger les galets et mettre des ressort d'embrayage plus dur (et laisse le ressort de poussée d'origine).
Dernière modification de Duchneau, 04/05/2011 à 13h44
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Salut, alors oui il est débridé, pour le vario le Multivar est bien aussi ? sinon je prendrais le stage 6. Pour le pot un équilibré me va (Pour la pointe c'est dans une descende ou c'est de la pointe sur plat ?)
Merci d'avance
Inscrit mai 2009
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Le Multivar est aléatoire, soit on gagne, soit on perd sur moteur Peugeot. Et avec le Stage 6, on y gagne sur toutes les plages (il est mieux travaillé en plus je trouve).
En fait, un pot axé pointe se débrouille bien à mi et haut régime et est un peu creux á bas rêgime (donc bonne vitesse de pointe sur le plat pour un scoot d'origine).
Et si tu veux un compromis, il y a le Yasuni Z, Doppler S3R, Bidalot S1 ou S2 (Le Technigas Trek est identique au S2 mais coûte moins cher et est encore fabriqué).
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Merci mais j'ai une autre question : est ce que le stage 6 est adaptable au moins ?
Pour le pot tu peu me dire ceux pour la pointe ? Merci
Inscrit mai 2009
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Oui, le vario Stage 6 se monte sur ton scoot (regarde si c'est un moteur vertical ou horizontal, juste pour savoir quel moteur tu as là dedans).
Alors, plus axé pointe il y a le Stage 6 Pro Réplica, Conti CHR (identique au Arrow Extrem, Gianelli Rekord (anciennement Reverse) et Malossi MHR Replica) et le Yasuni R.
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Merci pour les pot. Avec un pot axé pointe on gagne combien de km/h de plus qu'un pot compromis accel pointe ?
Inscrit mai 2009
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
On ne peux pas vraiment te dire car chaque scoot est différent.
D'ailleurs, par exemple, certains vont rouler à 80 réel avec un Conti CHR et d'autre à 80 réel aussi mais avec un Yasuni Z (pot offrant un bon compromis), et sur le même scoot.
Donc c'est assez aléatoire mais avec un Conti par exemple, les reprises à haut régimes seront plus franches qu'avec un Yasuni Z (je ne dit pas qu'elles ne sont pas bonnes non plus).
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Ok donc je pencherais plutot pour le yasuni, c'est mieux de le prendre cartouche kevlar ou carbon apparemment mais pourquoi ?
Et j'ai un probleme sur maxiscoot quand je selectionne mon scoot il ne me met pas le vario stage 6 dans les vario compatible
Inscrit mai 2009
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Pour la cartouche, c'est au choix, apparemment le bruit est différent mais bon, ce n'est pas tout le temps le cas.
Et sur Maxiscoot, prends les pièces pour Looxor à carbu (quand tu clic sur le pot par exemple, il y a une case en bas "se monte sur"; tu clic dessus et ton scoot apparait aussi.). Par contre, pour le vario appelle les car normalement il se monte mais il vaut mieux être sûr (pourtant il marque que le Multivar se monte donc le Stage 6 passe aussi logiquement).
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Pour le stage 6 il ne mettent meme pas qu'il est compatible sur peugeot.. j'ai remarqué des sortes de crans sur le "truc" qui maintient les galets c'est peut etre pour sa qu'il est pas adaptable.
Inscrit mai 2009
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Je ne sais pas, j'ai vu qu'il était adaptable sur Looxor à carbu (moteur Vertical), donc il devrait passer.
Post une photo de ton vario pour voir à quoi il ressemble. Je verrai tout de suite si sa passe ou pas.
Habitué
Inscrit mars 2011
Habite lillebonne
Roule en Peugeot TKR
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
ca passe sur peugeot jen né un vario stage 6 pro
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Je prendrais les photos dans la journée. Pour les ressort d'embrayage je devrais mettre les quels et quel ressort de poussé sachant que j'aurai un yasuni Z ?
Inscrit mai 2009
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Pour les ressorts d'embrayage, des jaunes Doppler ou Omega Chrome suffiront. Et laisse le ressort de poussée d'origine.
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par DRC174 dans le forum Pièces moteur
Réponses: 2
Dernier message: 24/04/2011, 21h50
Par chloe dans le forum Peugeot
Réponses: 18
Dernier message: 20/05/2009, 14h58
Par lucci dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 16
Dernier message: 16/03/2009, 16h11
Par danth76 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 3
Dernier message: 01/07/2007, 00h11
Par didi94310 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 15
Dernier message: 07/02/2007, 18h11
