+ Répondre au sujet
Page 1 sur 6 12345 ... DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 83
  1. #1
    Toujours en panne
    Avatar de Célia Speedfight2 iron-x
    Inscrit janvier 2009
    Habite Namur
    Roule en Peugeot Speedfight 2 Iron-X
    Âge : 19 ans
    Coucou à tous !
    Je créé ce post pour avoir des avis car mon scoot est devenu bizarre ces derniers temps xD
    j'ai recensé 3 problèmes :
    => 1 : J'ai changé ma bougie pour une b8es (cylindre polini 50fonte), après 400km la bougie ne se colorait toujours pas ! Alors que je n'avais aucun trou en roulant, mis a part le ralenti qui tenait mal à froid, aucun soucis. J'ai donc décidé d'augmenter mon gicleur de 6 points, j'ai roulé 25km en tirant quelques pointes, la bougies reste blanc cassé ! --'
    Avec ma bougie b9es, elle etait marron... En augmentant le gicleur, le ralenti est encore pire :/
    J'ai une big valve stage 6 + carbu 17.5 + boite à air prépa + gicleur 98 (avant 92).
    => 2 : Avant je faisais 90kmh en pointe. En une semaine, sans toucher ni aux galets ni au gicleur, plus moyen de dépasser 82kmh =/ j'ai juste testé un delta clutch et remis mon torque control entre temps, sinon je n'ai rien touché. C'est apparu avant mon changement de gicleur
    =>3: soucis depuis 6mois : 4mm de la plage du vario non utilisée même avec des galets beaucoup trop lourds !
    Je peux vous dire aussi que je trouve que mon scoot n'a pas les perfs qu'il devrait avoir avec la config que j'ai !
    Si ca peut vous aider, voici ma config :
    - cylindre polini 50 fonte
    - allumage mvt millenium
    - pot laser x pro
    - carbu 17.5 gicleur 98
    - big valve st6
    - boite à air prépa + mousse malossi
    - vario st6 galets 6.6gr
    -couroie top perf
    - embro st6 torque control mkII ressorts rouges sérrés à fond
    - joue fixe de ludix
    - correcteur de couple de ludix (marque pirate style tnt) + ressort depoussée d'origine
    - vilo top racing std
    - roulements st6 C4 acier + joints spy stage 6
    - obturateur de pompe de catalyseur st6
    je pense avoir tout dis
    J'attends vos avis !
    Dernière modification de Célia Speedfight2 iron-x, 20/11/2011 à 17h10
    Célia ...
    Pour voir mon scoot c'est ici ! Cliik ! => http://www.scooter-system.fr/tuning/11514.html =D
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Toujours en panne
    Habite Namur
    Âge : 19 ans
    45 lectures et aucune réponses... Up !!
    Célia ...
  4. #3
    Dingue de cross
    Avatar de dirtbikepaul
    Inscrit avril 2008
    Habite 62138
    Roule en Derbi GPR Nude
    Pour ta bougie je comprend pas pourquoi tu as toucher au gicleur si sa roulais nickel... La couleur de la bougie c'est que optionnel fin si ta suffisamment d'huile qui part au moteur et que le scoot roule bien, a vrai dire sa t'es égale qu'elle soit marron ou blanche.
    J'avoue que avec ta config' tu te traine quand même..
  5. #4
    Toujours en panne
    Habite Namur
    Âge : 19 ans
    oki mais comprends moi que j'avais peur d'etre trop pauvre il réagit exactement pareil avec un gicleur 6 points plus gros !
    oui je me traine, je trouve pas le soucis je vais changer de correcteur pour tester, mais je n'ai pas d'autres idées...
    Célia ...
  6. #5
    Gold Member
    Avatar de alain
    Inscrit avril 2007
    Habite Liège
    Roule en Peugeot Ludix
    Âge : 24 ans
    Pour le vario, c'est normal dans un sens, car le diamètre est plus grand que l'origine, mais si ta poulie n'a pas les mêmes cotes que l'origine, ça peut jouer également.
    La théorie, c'est quand tu sais tout et que rien ne va,
    La pratique, c'est quand tout va et que tu ne comprends pas pourquoi...
    Variateurs pour Peugeot: de la merde!
    Ressorts jaunes et rouges Malossi pour Peugeot? Apprenez à lire!
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Roule en Peugeot Speedfight 2 Furious
    Âge : 15 ans
    moi bougie non colorer au bout de 150 km parce que je roule riche donc sa se fixe pas a la bougie vu quel est toujours mouiller
    quand on augmente de gicleur comme sa et que sa change rien certain jsute apres on fait une grosse surchauffe ou pre serrage, je pense au segment a changer
    - KIT 70cc top performance trophy noir
    - pot yasuni racing (r) black edition
    - admission big valve stage 6
    - recherche 21 - boite a air prepa stage 6 (installer) ou cornet malossi e5 box
    - vilebrequin doppler endurance ùmasse pleine
    - cage a giuille doppler renforcer
    - roulement c4 skf
  8. #7
    Toujours en panne
    Habite Namur
    Âge : 19 ans
    Citation Envoyé par madrid6 Voir le message
    et pourquoi je ferais une surchauffe ou préserrage ?
    Les segments, j'ai 2 en fonte, 2000km même pas... par contre j'ai abusé sur l'huile pendant le rodage... et encore maintenant, je tourne à 4% ^^' j'ai peur avec l'allumage...
    Célia ...
  9. #8
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Âge : 15 ans
    j'ai pas dit quer ta fais un pre serrage mais bientot peut etre j'ai vu pareil et le mec jsute apres il a sorti le piston il avait pris un petit coup
    les segments je pense 4% en 100% synthese c'est enorme ^^ diminue , moi aussi j'ai abuser pednant le rodage 3% mais je vais descendre sa nike vraiment els segment jsute pednant 300km trop d'huile? j'ai deja entendu mais pas sur
    tu utilise quoi comme huile?
    si tu dois augmenter ton gicleur d'un coup comme sa c'est assez bizarre surtout si c'est plus de 5 point generalement les segment peuvent entrainer un surconsommation
    - roulement c4 skf
  10. #9
    Dingue de cross
    Inscrit avril 2008
    Habite 62138
    Citation Envoyé par alain Voir le message
    +1
    Moi la couleur était nickel, mais en réalité j'était beaucoup trop pauvre.
  11. #10
    Toujours en panne
    Habite Namur
    Âge : 19 ans
    ok ok merci pour les infos ^^
    ben encore, pendant le rodage je tournais à 4% au melange + la pompe à huile qui fonctionnait encore (je la laissait se vider ) donc du coup, ca faisais 8% d'huile. Mais la pompe à huile ne suivait plus avec l'allumage, ce qui m'a valu un serrage...
    donc pour bien faire je devrais changer mon correcteur ma joue fixe et mes segments ? ^^
    la joue fixe, je veux une légère (l'origine caca ^^) il me faut la stage 6 mais j'en ai déjà pété 2 en roulant avec X temps, le filet pete tout seul --'
    Célia ...
  12. #11
    Gold Member
    Avatar de alain
    Inscrit avril 2007
    Habite Liège
    Âge : 24 ans
    Franchement, prend une joue fixe buzzetti pour ludix, elle est de très bonne qualité.
  13. #12
    Toujours en panne
    Habite Namur
    Âge : 19 ans
    ben oui mais si les pentes ne sont pas les mêmes ? j'ai déjà une ludix je sais pas si les pentes sont les mêmes pour ludix et speedfight celle que j'ai, je l'ai payé 10€...
    Célia ...
  14. #13
    Toujours en panne
    Habite Namur
    Âge : 19 ans
    Bon j'ai essayé la joue fixe d'origine ca ne gueule plus au démarrage mais niveau peche au démarrage c'est vraiment naze :/ acceleration + ou moins pareille mais moins coupleux quand même... montée en régime + linéaire,et rien gagné en pointe... à part le bruit qui est plus joli...
    Célia ...
  15. #14
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Âge : 15 ans
    donc probleme resolu?
    verifie comme meme ton hm sa peu lui faire que du bien
    3% sa devait cracher au pot
    - roulement c4 skf
  16. #15
    Toujours en panne
    Habite Namur
    Âge : 19 ans
    ben non justement, le probleme est toujours le même! sauf qu'on sait que c'est pas la joue fixe, puisqu'avec l'origine c'est encore pire...
    avec 3% ? je tourne en 4% mon pot fume pas du tout, même à froid ca fume pas. Et je ne veut pas démonter mon haut moteur il est parfaitement monté, et vu le prix des segments, des joints et de la pate à joint je sais pas si ca vaut le coup... si c'est les segments ok mais je veux que ce soit sur. D'apres celui qui m'a aidé pour mon scoot, un type méga calé, c'est pas mes segments meme avec autant d'huile ca ne ferait pas en sorte que mon scoot soit aussi performant que de l'origine... --'
    j'ai un allumage et un kit, c'est à peine si c'est mieux que mes perf avec cylindre et allumage origine... Puis sur une semaine j'ai perdu 5kmh ... Mon embrayage est inréglable, ma courroie monte pas en haut du vario, le moteur force... Il y a bien une raison =/ Des segments de 3000km (en fonte en plus ! ) ne devraient pas jouer autant sur les perfs du scoot...
    J'attends toujours mon correcteur... car je l'ai changé en même temps que le cylindre et l'allumage. Mais j'ai du mal à croire une fois de plus que ce soit ca :/
    Célia ...
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Soucis divers sur bws de 2011
    Par Soz dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 9
    Dernier message: 16/09/2011, 23h51
  2. [Vends] Divers choses
    Par fab_92 dans le forum Pièces diverses
    Réponses: 15
    Dernier message: 22/07/2010, 14h07
  3. Vibrations étranges
    Par Livity74 dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/08/2009, 13h02
  4. [Vends] Pièces divers
    Par Next_Génération dans le forum Pièces moteur
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/08/2008, 12h09
  5. [RCH] divers pieces
    Par spirit-27 dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
    Réponses: 13
    Dernier message: 26/05/2008, 21h07
