+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 7 sur 7
  1. #1
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Roule en Peugeot Speedfight 2 Furious
    Âge : 15 ans
    salut
    voila donc suite a ma premeir chute et au vacances et au nouveau carbu 21 do black edition
    je veux faire un truc propre
    ma boite a air (configue dans signiature) est prepa enfaite j'ai virer le tube bizarre qui va sous la selle et virer celui derriere la mousse et j'ai mis une mousse stage6 double sponge
    vous pensez que c'est bon de virer le tube derriere la mousse? parce que ya pas trop le choix mais pour l'effet venturi c'est mieux de l'avoir
    sur l'ancienne
    comment adapter vous vos baa , moi je fais un trou et je met une chambre a air et je force pour rentrer mais c'est pas le plus etanche
    comment garder ce tube derriere la mousse? le caoutchou et trop petit
    merci et desoler merci de repondre , c'est un sujet multiple mais jamais il est evoquer l'importance de ce tube
    edit: sa pourrais aller a la place du caoutchou a l'entrer MANCHON DE FILTRE A AIR DOPPLER DIAMETRE 28/35 AVEC COLLIER DE FIXATION. Vente de Pices dtaches et accessoires de Scooter
    je demande au possesuer de peugeot qui connaisse
    Dernière modification de madrid6, 16/12/2011 à 14h44
    - KIT 70cc top performance trophy noir
    - pot yasuni racing (r) black edition
    - admission big valve stage 6
    - recherche 21 - boite a air prepa stage 6 (installer) ou cornet malossi e5 box
    - vilebrequin doppler endurance ùmasse pleine
    - cage a giuille doppler renforcer
    - roulement c4 skf
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Âge : 15 ans
    personne
    allez les expert peugeot
    fleurdominis , alain etc
    - roulement c4 skf
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de [BZH]-Kader
    Inscrit juillet 2011
    Habite Fouesnant
    Roule en Peugeot TKR
    Exactement, le même problème que toi ! Et je voulais savoir en plus si j'installe un carbu 17.5 et un pipe d'admission a montage souple, est ce que je dois changer la boite a clapets ?
  5. #4
    Habitué
    Avatar de Jeremy12
    Inscrit septembre 2011
    Habite Quelque par :D
    Bein en mon avis tu prendras un peu plus d'air donc faudra augmenter le gicleur si c'est sa. Et puis tant qui a la mousse pour attraper les ptites m*rde cava
    ~~Speedfight 2~~
    Pot Stage6 ProReplica
    Vario Stage6 Sport Pro
    Galets 6*6g
    Carburateur 12 d'origine ..
    Ressort de poussé noir Stage6
    *- J'ai une mauvaise config je sais -*
  6. #5
    Il faut que ça brille !
    Avatar de William71150
    Inscrit juillet 2010
    Habite Chalon sur Saône
    Roule en Peugeot Speedfight 3 RS AC
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par [BZH]-Kader Voir le message
    Crée toi un poste, non tu n'est pas obliger de changer ta boite a clapet.
    Pour Madrid6, personellement j'ai viré le tube dont tu parle et je n'ai eu aucun problème, l'arrivée d'air est plus conséquente comme desiré et voila
  7. #6
    Gold Member
    Avatar de alain
    Inscrit avril 2007
    Habite Liège
    Roule en Peugeot Ludix
    Âge : 24 ans
    Je pense qu'il est possible de monter un carbu de 21 avec un filtre d'origine, mais il faut dévisser l'anneau en plastique vissé sur le carbu. A partir du moment où le problème de branchement du filtre est réglé, il faudra sûrement faire une patte pour le tenir au bloc moteur.
    La théorie, c'est quand tu sais tout et que rien ne va,
    La pratique, c'est quand tout va et que tu ne comprends pas pourquoi...
    Variateurs pour Peugeot: de la merde!
    Ressorts jaunes et rouges Malossi pour Peugeot? Apprenez à lire!
  8. #7
    Silver Member
    Avatar de madrid6
    Inscrit juin 2011
    Habite vertou
    Âge : 15 ans
    la patte au bloc moteur est faite
    pour le tube ok je l'avais deja virer au rodage sur mon 19
    ya un filtage sur le 21 et 19 donc a par mettre uen chambre a air je sais pas trop quoi autre
    quand je bouche la boite il s'arrte pas donc fuite je viens de racheter une baa sur le bon coin pck la mienne a etait percer pour un 17.5 donc trop gros par rapport au 19 donc j'ai fibrer mastiquer mais en tirant la fibre par sur le plastique
    - roulement c4 skf
  9. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. TKR Furious, questions sur le pot d'origine
    Par Weezyy dans le forum Peugeot
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2011, 11h24
  2. Plein de questions sur nitro d'origine bridé
    Par Nitro90 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/05/2011, 10h49
  3. questions sur le cylindre d'origine
    Par Jordan442 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 11
    Dernier message: 22/01/2010, 16h57
  4. boite a air d'origine ou boite a air doppler ?
    Par rocket7701 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 3
    Dernier message: 08/04/2009, 18h23
  5. Questions config d'origine
    Par killeur-68 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/10/2008, 20h12
