Bonjour
les-quelles des deux pots est le meilleur sur origine?
aussi je voudrais savoir si le cylindre origine est brider a la sortie d'échappement?
merci bcp
Vendeur non vérifié Bonjour
merci bcp
Derbi SM x-race Euro3 full débrider
75km/h réel, mal régler(trop riche)
Vendeur non vérifié Moi j'opterais pour le R2 si tu es en origine...
Et non ta pas de bride au cylindre, mais au pot tu en as une effectivement !
MES DEUX MOULINS =)Rieju RR
_Kit 50 Airsal Alu
_Carbu Dell'Orto 21
_Pot Yasuni Racing Hand Made
_Vilebrequin Barikit Piste
SENDA SM ( En cours de prépa)
_Kit 70cc Airsal Alu ( Bientot =)
_Carbu Dell'Orto 21
_Pot Conti CHR ( Changement prevu =)
_Filtre a Air MHR
_Allumage Conti ( Peut etre =)
_BAC LOMAT( Peut etre =)
Vendeur plutôt sûr Idem, le R2 me parai le mieu
Vendeur non vérifié merci de vos réponses!
donc le r2 est mieux pour origine mais quelle sont les possibiliter de ce pot si je veut kitter??
Vendeur non vérifié Ah bah ce pot va sur beaucoup de kit, c'est un des meilleur pot si on peut dire, car il tourne bien sur origine et sur kit aussi, et puis il ne coute pas tellement chere. je vote aussi pour le r2
Mon nouveau projet>>> http://www.scooter-system.fr/forums/...le-moto-d.html
Mon blog>>> http://x-trem64.skyrock.com/
Mon Tuto >>> http://www.scooter-system.fr/forums/...-chez-ufo.html
Vendeur non vérifié Tu peux monter pratiquement tout les kits 50 dessus, il tourne super bien, un trés bon rapport qualité/prix en outre !
_Kit 50 Airsal Alu
_Carbu Dell'Orto 21
_Carbu Dell'Orto 21
_Filtre a Air MHR
Vendeur non vérifié ok merci beaucoup, je crois que je vais le prendre des que l'argent est versée
Et avec un carbu de 21mm PHBG en combinaisons avec le pot je peut m'attendre a une forte difference comparer a l'origine?(le tout bien regler naturellement)
Vendeur non vérifié Ouais tu sentiras la difference, et tu la sentiras encore plus si tu met un ptit Kit =)
A toi de voir
Mais si tu compte reste en 50cc, tu mettre un 19 sa suffit
Mais le 21 sa gene pas non plus xD
_Kit 50 Airsal Alu
_Carbu Dell'Orto 21
_Carbu Dell'Orto 21
_Filtre a Air MHR
Vendeur non vérifié Disons que je serais préparer pour plus tard XD
Tu peut me donner des exemple de kit qui son performant mais qui dure dans le temps en 50cc alu?
pour Euro3....![]()
Vendeur non vérifié Et bien ta le Airsal 50cc Alu, ta le Metrakit Alu, ta le Metrakit Pro race
Je ne vois que sa en 50cc =/
Pour euro 3
_Kit 50 Airsal Alu
_Carbu Dell'Orto 21
_Carbu Dell'Orto 21
_Filtre a Air MHR
Vendeur non vérifié Que vallent les kit airsal alu et metrakit alu?
Car jveut pas investir dans du high-end comme le pro race, car la faudrais que je change le vilo et jveut pas ^^
Sinon y aurais pas un petit kit 70cc qui fonctionne bien sans changer le vilo??
Vendeur non vérifié Moi j'ai le Airsal, il tourne bien et est solide !
Le MK marche mieux me semble-il !
Et en kit 70cc sans changer de vilo, cela depend combien de bornes a le vilo et tout !
Et sur derbi les vilos d'origine sont assez solide !
_Kit 50 Airsal Alu
_Carbu Dell'Orto 21
_Carbu Dell'Orto 21
_Filtre a Air MHR
Vendeur non vérifié Mon vilo as 4200km donc voila
Sinon je viens de lire que le kit MK hand made 70 sort cette semaine pour euro3.
Es-ce-que le kit 70 + yasuni r2 + carbu 21mm serais une bonne configue pour tout les jours??
Vendeur non vérifié Ouais sa pourrait bien le faire =)
_Kit 50 Airsal Alu
_Carbu Dell'Orto 21
_Carbu Dell'Orto 21
_Filtre a Air MHR
Vendeur non vérifié un top perf 70 avec carbu 17.5
