Salut je pourai savoir commen instaler un coupe circuit sur derbi mai je n'ais pas de baterie merci de repondre![]()
Vendeur non vérifié Salut je pourai savoir commen instaler un coupe circuit sur derbi mai je n'ais pas de baterie merci de repondre![]()
Vendeur non vérifié Il faut brancher un cable sur l'allumage et l'autre sur la masseje post un Tuto aprés
D e r b i D r d R a c i n g S t y l e S M
Prépà' Piste' Tuning'
La suite dans le projet Tuning'
http://www.scooter-system.fr/forums/f17/165984-derbi-d-r-d-r-c-i-n-g-s-t-y-l-e-70-metrakit.html
Vendeur non vérifié ok mai set le quel fil d'allumage que jdoit brancher a celui du coupe circuit?
Vendeur non vérifié D e r b i D r d R a c i n g S t y l e S M
Vendeur non vérifié alor si j'ai bien comprit je pren le fil rouge de l'alumage et je le met avec le fil du coupe circuit et l'autre fil sur la cadre?
Vendeur non vérifié Voilatu as bien compris ^^
Si ca fonctionne a l'envers tu fais l'invers mais normalement ca doit fonctionner correctement![]()
Vendeur non vérifié Ok ba merci![]()
Vendeur non vérifié Derien tkk'![]()
Vendeur non vérifié OPuai set bon sa marche nikel merci bokoup![]()
Vendeur non vérifié Cool pour toiil marche a 'lendroit ?
Vendeur non vérifié oui![]()
Vendeur non vérifié Nikelalors
Vendeur non vérifié et tu ti connait en plaquette de frein?
Vendeur non vérifié Ouais ^^ des que ca freinne plus faut changer ... des que tu sens un relachement
Vendeur non vérifié ouai mai jveu dir quand tu les change comment fai pour les changer sans ouvrir l'etrier en 2?
