+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 9 sur 9
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Blackout
    Inscrit mai 2010
    Habite Aron
    Âge : 18 ans
    Salut tout le monde voila après remontage du carter d'embrayage je constate que mon embrayage est dur et la moto avance encore quand je passe la première!
    Cela pourrais venir de l'huile ?
    Le câble est neuf donc sa m'étonnerais qu'il soit effiloché!
    Merci!
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de Irox-15
    Inscrit octobre 2009
    Habite Coutras
    Roule en Yamaha Aerox
    Âge : 18 ans
    je viens d'avoir exactement le même problème que toi et tu dois juste décaler la biellette d'embrayage la décaler de environ 30° par rapport au carter d'allumage et après c'est nickel tu dois démonter ton carter pour faire sa
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de Blackout
    Inscrit mai 2010
    Habite Aron
    Âge : 18 ans
    Merci beaucoup il est trop tard pour descendre dans le garage mais je retiens
    ok donc la biellette d'embrayage plus axée vers l'intérieur du moteur, mais je crois que sa va taper dans le carbu
    Tempis j'essaierais quand même merci a toi
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de Irox-15
    Habite Coutras
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par Blackout Voir le message
    Plutôt vers l'extérieur
  6. #5
    Nouveau membre
    Avatar de Blackout
    Inscrit mai 2010
    Habite Aron
    Âge : 18 ans
    OK Merci maintenant au moins sa a le mérite d' être claire je vais essayer sa ,mais j'ai pas de 10w30 sous la main une autre huile ferais l'affaire ?
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de Irox-15
    Habite Coutras
    Âge : 18 ans
    oui tu met n'importe quelle huile dans la boite du moment que c'est lubrifié mais ben après dès que tu peux le meilleur c'est de remetre de l'huile de boite 10w30
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de Blackout
    Inscrit mai 2010
    Habite Aron
    Âge : 18 ans
    Merci d'avoir suivit ce topic pendant ces deux jours a mon tour de te remercier de ton aide
    Je vais allez voir ton projet :d
  9. #8
    Silver Member
    Avatar de Irox-15
    Habite Coutras
    Âge : 18 ans
    De rien sa fait plaisir et puis on est la pour tous s'entraider
  10. #9
    Nouveau membre
    Avatar de Blackout
    Inscrit mai 2010
    Habite Aron
    Âge : 18 ans
    Me revoilà xD problème toujours pas résolu enfaite moi mon moteur est un am6 et toi Derbi la différence c'est que ma billette est du coté gauche et toi droite et que moi je peut la retirer comme sa sans rien démonter.
    alors la je la retire et la remet 30° plus loin mais le truc c'est que sa reviens en place! alors je suis allé sur le net et je vois que les biellettes vendu eux on un réglage possible ( TNT biellette d'embrayage "Lighty" Min. AM6 )et le mien mais je doute qu'il soit réglable même si la partie supérieur est dentée comme le serais un sélecteur etc
    Et sinon cette biellette est supposé être au sec , j'ai un doute ?
  11. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. trekker position clignos 206
    Par lou-pier dans le forum Esthétique
    Réponses: 10
    Dernier message: 08/07/2008, 13h57
  2. Rieju Rs2 50cm3 ou rieju Rs2 125cm3 ?
    Par tifab dans le forum Deux-roues
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/07/2008, 19h40
  3. Carbu et position
    Par YannCo dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 0
    Dernier message: 16/05/2008, 20h05
  4. segment position
    Par raton1204 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 18/04/2008, 17h53
  5. position du kick
    Par fred35470 dans le forum Esthétique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2007, 00h11
