+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 17
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de romale57
    Inscrit avril 2011
    Habite metz
    Roule en Yamaha Bw's Next Generation
    Bonjour,
    J'ai un problème avec ma yamaha dt, équiper d'un cylindre c4 fonte, d'un pot yasuni r2, d'une boite a clapet malossi carbonite, et d'un carbu 19 DO (a starter manuel par câble) avec cornet et gicleur principal de 98 (je crois que j'ai rien oublié ). Donc voila il y a de sa 2 semaines j'ai monter un moteur de rs sur ma 50, jusque la tous va bien, le moteur tourne bien mais en 1er elle a du mal a se lance (genre poignet dans l'angle la moto ne part cassiment pas) puis 2eme 3eme et 4eme elle prend des tours sans problème, et arrivé en 5eme plus rien, la moto perd des tours et même en fessant patiner l'embrayage elle n'arrive pas a se lancer sauf en descente et je ne vous parle pas de la 6eme ou elle et a la limite de caler
    Voila étant donner que je ne sais plus quoi faire avec ma yamaha dt je me tourne vers se forum J'espere que quelqu'un pourras m'aider, merci d'avance.
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Always on road
    Avatar de Nico06600
    Inscrit juin 2011
    Habite antibes
    Roule en Piaggio Zip 50 2T
    Âge : 16 ans
    Met ton message dans la section moto tu aura plus de chance d'avoir des avais de connaisseurs
  4. #3
    Modérateur
    Avatar de Nicodumans
    Inscrit novembre 2008
    Habite Le Mans
    Âge : 26 ans
    Les modos sont la pour ça pas la peine de crée un second sujet.
    Merci de faire attention à l'avenir.
  5. #4
    Nouveau membre
    Avatar de romale57
    Inscrit avril 2011
    Habite metz
    Merci et désole mais je n'avais pas vu qu'il y avais une section meca boite
  6. #5
    Habitué
    Avatar de Batone23
    Inscrit octobre 2009
    Habite Guéret
    Roule en Rieju MRT 50
    Âge : 17 ans
    Pas ta boite mal regler ?
  7. #6
    Ready to run
    Avatar de rocket du 78
    Inscrit septembre 2010
    Habite en coloc avec SAM6413 et eroan
    Roule en Yamaha TZR 50
    Âge : 16 ans
    c'est quoi ta transmssion?
    Yamaha tzr 50:
    pot ninja open twin (doubles sorties)
    transmi 15/47
  8. #7
    Silver Member
    Avatar de Themaster
    Inscrit août 2010
    Habite cannes
    Roule en Rieju RS2 50 Matrix
    Oui , qu'elle est ta transmission , car une fois pour m'amuser sur ma 50 quand elle était d'origine j'avais mis un pignon de 16 et une couronne de 48( le pignon on me la donné et la couronne c'est d'origine) bah , j'avais casiment les même symptome ^^
    Rieju rs2 matrix pro Kit 70 top perf
    Pot yas r2
    carbu 19 DO
    Embro stage 6
    pipe conti
    bac conti crx
    14/47
    VILO d'origine exploser en deux !!
  9. #8
    Ready to run
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par Themaster Voir le message
    j'imagine ça te fait du 18/53
    la premiére doit tirer comme une 3eme avec une transmi classic^^
    sinon pour le gars du post tu as l'impréssion d'aller vite en 4éme?
    ou alors ta pas 1 gramme de compression...
    Yamaha tzr 50:
    transmi 15/47
  10. #9
    Silver Member
    Avatar de Themaster
    Inscrit août 2010
    Habite cannes
    Citation Envoyé par rocket du 78 Voir le message
    Oui , sauf que je pouvais pas dépassé la 3 ieme , voir 4 ieme si vraiment bien lancé xD
    Pot yas r2
    carbu 19 DO
    Embro stage 6
    pipe conti
    bac conti crx
    14/47
  11. #10
    Enfumeur pro
    Avatar de niico-scoot
    Inscrit juin 2009
    Habite Clermont Ferrand
    Âge : 17 ans
    Normal mdr, moi j'ai bien envie de test de metre un pignon de pocket bike ( pignon de 8 ) voir si sa leve bien mdr
    Rieju MRT 2011 White and orange :
    _ Cylindre 49.9cm3 prepa
    _ Pot Tecnigas e-nox cartouche Metrakit Prorace
  12. #11
    Nouveau membre
    Avatar de romale57
    Inscrit avril 2011
    Habite metz
    Ma transmission c'est du 14-48 et j'ai tester avec un 13-48 mais sa ne change rien au probleme, en 4eme je dois prendre 70/75 km/h a fond et pour la compression je peut pas trop vous dire paske vu que j'ai pu de kick c'est difficile de juger a la poussette
  13. #12
    Mécaboîteux forever
    Avatar de gael73
    Inscrit mai 2010
    Habite chambery
    Roule en Derbi Senda SM X-Treme
    nan c'est facile, tu met la 2eme tu touche pas a l'embrayage et tu pousse, si tu y arrive c'est qu'il n'y a pas de compression et si t'y arrive pas c'est quel y est =)
    cherche faisceau électrique derbi complet
    http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post3285823
  14. #13
    Mécano du dimanche
    Avatar de Flo07200
    Inscrit juin 2010
    Habite Aubenas
    Âge : 19 ans
    Faudrait que tu essayes en 12x48 ce qui te ferait un rapport de transmission normal (ni trop court ni trop long).
    Derbi Senda Xtrem 2003
    Kit 70 Top Perf noir fonte
    Vilebrequin Carenzi Renforcé
    Pot Conti CHR V2
    Lamelles Doppler carbone
    35.000kms
  15. #14
    Ready to run
    Âge : 16 ans
    13/48 c'est beaucoup tros long,trouve un pignon de 12 ou un pignon de 11
    et je crois que 12/48 c'est a peu prés le max que l'on peut mettre sur le cylindre origine.
    Yamaha tzr 50:
    transmi 15/47
  16. #15
    Nouveau membre
    Avatar de romale57
    Inscrit avril 2011
    Habite metz
    Donc pour la compression j'ai pousser en deuxième la roue arrière 'bloque' donc si j'ai bien compris c'est que c'est bon et pour le pignon je vais essayer dans trouver un est je vous tient au courant
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Problème en 4eme et 5eme
    Par Rioma-7 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 46
    Dernier message: 23/02/2011, 10h57
  2. Problème Boite de Vitesses, vitesses extrêmement dures à passer
    Par beta dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 5
    Dernier message: 15/01/2011, 16h57
  3. je pourrai mettre une 6eme sur un moteur am6 qui a que 5 vitesses ?
    Par yasin4602 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/11/2010, 20h02
  4. probleme 5éme et 6éme !!
    Par rocket54 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/08/2007, 18h47
