23/09/2011 à 18h05 - Changement de pot, demande de conseils pour réglages
#1 Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Habite st ger
Roule en Derbi Senda SM DRD X-Treme
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Bonsoir a tous et toutes (on sait jamais =P)
J'ai une derbi drd x-treme 2011 sm et j'ai récement commander un zolie pot sur dam sport ... Le scr passe bas ... recu hier et tout plein de joie je le monte aujourd'hui (aprés une galére de quelque heures) j'ai enfin reussi a le mettre. Tout content de moi je vais testé un petit tour. Je démarre et entend le beau bruit (sans aucun réglage parfait j'adore) je me dis "waouh" je commence a accélérer pour embrayer ma premiere et suprise ben c'est creux et tout degueulasse apres quelque petit coups pour rattraper ca.. je recommence et j'arrive a partir et la grosse acceleration.. je passe la deuxieme la 3eme 70km/h frayeur ... n'ayant jamais conduit debrider et montant a cette vitesse en quelque seconde et sans reglages me parait dangereux.. je n'y touche plus a part pour les reglages et je vous demande votre aide pour me conseiller et m'orienter dans cela car j'y connais beaucoup en theorie mais pas en pratique et j'ai enormement envie de me lancer dedans !
J'ai plusieurs questions :
- Dois je débridé la BAA et enlever la pastille jaune/doré ?
- Si je l'enleve je dois rereglé le gicleur en mettant un 95 ou 98 et refaire la vis de richesse (ou ralentie corrigez moi si erreur) en la serrant a fond puis 1/4 de tours jusqu'a trouvé la bonne config (bruit accel et tout le bazard) ?
- si je ne l'enléve pas la BAA et que je décide de juste regler la vis de richesse sans toucher au gicleur cela fonctionnerai ? sans risque de serrage ?
- J'ai lu que la bougie et sa couleur ne marchait que avec de l'essence avec du plomb ... donc si je la regarde la en la nettoyant un peu avant et que je fais une petite pointe comment je saurais si je dois baissé ou augmenter le gicleur ?
- Quel est la taille du gicleur d'origine sur la derbi 2011 sm ?
- Quelle est la meilleure solutions a faire ?
Merci beaucoup de vos futurs reponses que j'attend avec imaptience =D
Ps : quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi le moteur sert si on ne fait aucun reglages ? cela m'interesse beaucoup merci !
Dernière modification de tt78, 23/09/2011 à 18h19 Raison: Ajout de post'scriptum
Derbi xtreme drd 2011 blanche =P
Pot scr corse sm
95km/h
gicleur 95
carbu 17.5 origine
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Inscrit décembre 2010
Habite Clermont
Roule en MBK Booster Rocket
Vendeur non vérifié
Pour la pastille doré attend psk moi je ne peux pas t'était désolé :S
Pour tes reglage et gicleur sa varie selon toute les moto , meme ton gicleur d'origine , il vaut mieu que tu regarde toi meme sa prend pas lgt et tu fais des petits test pour trouvé le bon
La couleur de la bougie , il faut quelle soit couleur marron brique et pas trop sec , si elle est trop clair ou blanche tu est trop pauvre donc gicleur trop petit ( risque de serrage , il ne faut pas rouler ) , si elle est trop noir , tu est trop riche donc gicleur trop gros , ( perte de performance car trop d'essence arrive ) .
Bon chance
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Habite st ger
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Merci de vos reponses j'en aimerai encore d'autre pour voir plusieur avis !
Et si je debride la BAA en enleve le petit manchon je sais pas quoi je dois regler le gicleur et la vis de richesse ? mais je trouve pas la vis de richesse la le carbu =/
Pot scr corse sm
95km/h
gicleur 95
carbu 17.5 origine
Dessinateur en herbe
Inscrit août 2011
Habite épinal
Roule en Yamaha TZR 50
Âge : 22 ans
Vendeur non vérifié
la pastie tu laisse , c'est le ventury , grâce à sa l'air a moin de place pour arriver et donc elle accèlaire
, ensuite augmente ton gicleur principal de minimum 15 points , passe a un pignon d'une dents superieur a l'origine et je pense que tu verra la différance
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Habite st ger
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Ok ok merci du conseil
et donc le pignon je laisse pour de l'acceleration car c'est vraiment pas mal apres mon premier test =)
Juste la vis de richesse et celle de ralentie devrons bien etre regler avec un nouveau gicleur ? la richesse c'est bien pour plus d'air ou essence ? mais j'arrive pas a trouver la vis de richesse ...
Demain je vous prendrais en photo mon carbu pour que vous voyez !
Pot scr corse sm
95km/h
gicleur 95
carbu 17.5 origine
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
TZR6
Non c'est pas du tout un venturi, si tu voyais comment fonctionne un venturi tu dirais le contraire, c'est bel et bien une bride.
Derbi Senda Xtrem 2003
Kit 70 Top Perf noir fonte
Vilebrequin Carenzi Renforcé
Pot Conti CHR V2
Lamelles Doppler carbone
35.000kms
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Habite st ger
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
Flo07200
Ok donc faut l'enleve ? et apres avec cela d'enleve on doit regler apres avoir mis un plus gros gicleur la vis de ralentie et richesse ?
Pot scr corse sm
95km/h
gicleur 95
carbu 17.5 origine
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Le ralenti et la richesse tu n'as normalement pas besoin d'y toucher, il faut surtout changer de gicleur pour commencer.
Pot Conti CHR V2
35.000kms
Enfumeur pro
Inscrit juin 2009
Habite Clermont Ferrand
Roule en Rieju MRT 50
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Habite st ger
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Ok d'accord et pour la richesse c'est bien pour ajouter la richesse essence/air apres avoir mis l'gicleur et l'ralentie pour quand la moto est au point mort ?
Pot scr corse sm
95km/h
gicleur 95
carbu 17.5 origine
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Habite st ger
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Dites j'ai fais les reglages a l'oreille le ralentie et richesse aussi ! gilceur 95 je pense etre en bon reglages ou riche la bougie etait marron noir fin entre les deux ... mais j'ai pas bien compris comment les regler au millimétre ces deux vis ... si une bonne ame charitable pouvait venir m'eclairer ^^'
Et le pot scr est creux en bas tour ? car c'est assez lourd ><
Pot scr corse sm
95km/h
gicleur 95
carbu 17.5 origine
Mécaboîteux forever
Inscrit août 2010
Habite France
Roule en Rieju RS2 50 Matrix
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
Oui il est creux en même temps c'est pas une nouveauté
Le Nouveau Forum Scooter System a été lancé, a la clé de nouvelles options et améliorations:
http://www.scooter-system.fr/forum/ Une réinscription sera nécessaire pour pouvoir reprendre son activité sur l'autre forum.
Venez ou Re-venez nombreux !
Nouveau membre
Inscrit avril 2011
Habite st ger
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Ah et merde je savais pas dommage ... mais des qu'il est dans ses tours une bombe =D
Pour les reglages vis de ralentie et richesse ? on pourrait m'expliquer ? on m'a dit des les serrer a max et de desserrer j'ai essayé ca marcher pas donc j'ai fais au son et c'est plutot bon
Pot scr corse sm
95km/h
gicleur 95
carbu 17.5 origine
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par hacker-slim dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 17
Dernier message: 18/02/2011, 09h00
Par Ausi dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 20
Dernier message: 16/06/2010, 23h34
Réponses: 0
Dernier message: 13/06/2010, 13h35
Par kiki74 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 4
Dernier message: 31/12/2009, 17h20
Par tiremy412 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 17
Dernier message: 14/01/2009, 20h29
