Bonjour j'ai un tgb city 2 moteur 2 temps?qui connais pouvant m'aider a le booster un peut. Merci
Vendeur non vérifié Bonjour j'ai un tgb city 2 moteur 2 temps?qui connais pouvant m'aider a le booster un peut. Merci
Vendeur non vérifié Salut !
Ouaip' je peux t'aider, tu veux savoir quoi ?
Vendeur non vérifié c'est facile , en générale ya pas 35000 solutions pour booster un scoot , debridage integrale , changements de certaines pièces si ton budget le permet ect ...
Vendeur non vérifié Tu peux le booster pour pas chère, après sa dépend si tu veut rester dans l'origine ou investir et prendre un kit ...
Vendeur non vérifié voila mais avant de prendre un kit tu peux voir avec un pot parce qu'avec un kit tu va devoir changer des pièces toute fasson
Vendeur non vérifié ben en fait j'ai un peut déja regardé mais j'ai trouvé aucune pièce adaptable au city 2. Et est-il possible de le débrider juste en faisant quelque modif sans changer de pièce dans 1 er temps? Merci
Vendeur non vérifié Oui c'est ce que j'ai fait,
Pot > tu coupe le tube situer ver le voude et tu bouche (ou alor tu scie, tu bouche et tu ressoude ...)
Carbu > le mieux c'est d'en changer ... sinon rajoute +10 au gicleur principal - pour la boite a air, je sais pas j'ai mit un cornet et carbu DO 16mm ...
Varyo > tu démonte et tu va voir il y a une rondelle, enleve la. (Moi j'ai mit malossi multivar axe de 12")
CDI > change le carément (je vien de mettre le malossi tc unit pour 40euros/neuf)
PS: Le pot j'ai mit un pot de nitro (mk ecologic) ke j'ai scier niveau du coude et que j'ai changer d'orientation puis j'ai ressouder. Sa évite d'avoir un pot qui par sur le coté ^^
Voial si t'a des question demande moi.
Vendeur non vérifié oui voila il a tout dit , mais si tu veux debrider éfficacement je pense que tu devrais te concentrer en prio sur le pot, vario et carbu , le carbu t'as peu etre une rondelle au millieu qui le coupe en deux tu peux éssayer de la retirer ,sinon le vario et le pot ya des tutoriaux vachement bien fait, tu devais aller voir.
Vendeur non vérifié Nan pas de bride au carbu, par contre il y a une un petite bride a la Boite a clapet (difficilement accessible ...). Une cale en plastique qui bloque l'ouverture des clapets.
Vendeur non vérifié on m'avait aussi parlé d'une bride dans la BAA sous foorme de chemise qui sert a rien , sur mon scoot j'en at jamais trouvé enfin tu peux toujours regarder
Vendeur non vérifié ok merci pour toutes ces infos. J'ai donc fais le pot et le vario. Mais j'atteints avec du mal les 60 km:h. Et le Varyo malossi multivar axe de 12" je le trouve pas en vente. Et également que veux dire :^^CDI > change le carément (je vien de mettre le malossi tc unit pour 40euros/neuf)^^.Si c l'allumage électronique pui'je avoir l'adresse du vendeur? Merci d'avance
Vendeur non vérifié Le boitier CDI est ce qui gere l'éléctronique (bougie ...) sans le cdi le scoot démarre pas.
Regarde sur le net Boitier CDI Malossi TC UNIT
Vendeur non vérifié Ben sur le site de Malossi il y a absolument rien pour TGB.?? Dsolé j'arrive pas à trouver des pièces pour ce scoot.
Vendeur non vérifié Salut, les gars. J'ai un Tgb 303r corona meme moteur que le tgb city 2 je croit?
et je voulais savoir des renseigement a okzea sont vario polini ses un vario de quoi ?! spirit nitro ?!! Le boitier CDI ses un de quoi spirit nitro ?!! et sur quelle site les as tu acheter ?!! SVP
Car jai eu le scooter depuis peu et jai une configuration en vue :
Pot stage 6 Pro Répliqua.
Boite a air de karting.
Carbu de 21 black edition. + boite a clapet et pipe.. ?!
Cylindre polini 75 fonte ou mallossie 75 fonte.
Jatten reponse pour le vario et le cdi ?!!
Embrayage polini ..
ect.. mais il ne vendent pas grand chosent comme pieces pour tgb meme pas de vilo a par un type origine ..Vue que piaggo = Tgb et qu'il y a beacoup de pieces pour piaggo esque allumage vario vilebrequin vont sur un tgb..
J'aimerais savoir si quelqun connait bien les moteur, leur fiabiliter car je voudrai savoir si sela vaut le coup dune config sur un chinois.. <_<
Vendeur non vérifié Pot pour nitro déjà
Perso je compte prendre le stage 6 pro réplica pour nitro "Stage6" pot d'échappement "PRO REPLICA CHROME" noir/alu
Y'a pas vraiment de modèles pour le vario, il faut juste un axe de 12mm
Et pour le cdi je vais en acheter un sur ebay moi, exprès pour tgb.
