05/04/2010 à 16h21 - Problème Démarage Keeway
#1 Nouveau membre
Inscrit novembre 2009
Habite magalas
Roule en Keeway F-Act
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour a tous ,
je vien ici car j'ai un problème sur mon keeway focus de 2007
Il Ne Démarre Pas !
Config :
Kit 50métrakit
pot métrakit
cabu 17.5 gicleur 95
Mon Problème est que l'éssence arrive dans la cuve , mais n'en sort pas !
le carbu a été nétoyé comme sur les tuto ! les gileurs sont bon , boite a clapet aussi , pipe d'admition aussi , floteur du carbu aussi !
je ne comprend pas pourquoi , cela fait 3mois que je galère dessus sans trouvé de solution ! et je n'est pas assez d'argent pour l'envoyé au garage !
Pour Info Quand Je Mais De L'éssence Dans Le Cylindre y Démarre !
J'ai Un Robinet Déssence A Dépréssion , Et La Déprétion A Du Mal A Se Faire !
Mais Meme Quand Je Soufle ou aspire dans la durite de dépréssion la cuve du carbu se remplie mais cela ne va pas plus loin !
Bougie Ok !
Aujourd'hui#Pub
Mécano du dimanche
Inscrit septembre 2008
Vendeur Premium
Envoyé par
Keeway-tuning-34
Bonjour a tous ,
Envoyé par
Keeway-tuning-34
Il Ne Démarre Pas !
Config :
Kit 50métrakit
pot métrakit
Bougie Ok !
bonjour à toutes infos qu'elle est ta bougie ? b9 ?
tu utilise quoi un cornet ou boite à air ?
Nouveau membre
Habite magalas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
oui la bougie est une b9 et jutilise un cornet !
Avant de tombé en panne mon scooter avancé pas bocou ( 50 - 55 ) et il geulai énormément
Mécano du dimanche
Vendeur Premium
Envoyé par
Keeway-tuning-34
tu as toujours respecter les temps de chauffe bien roder ?
sinon qu'elle est la couleur de ta bougie remais ta boite à air et fait un essaie !
Nouveau membre
Habite magalas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Le Rodage A Bien Etait Fait ! Le Temp De Chauffe Etait Bien Respecté ! Meme Avec La boite A air le scooter ne démarre pas , a l'air libre non plus
Mécano du dimanche
Vendeur Premium
Envoyé par
Keeway-tuning-34
et donc la couleur de la bougie ....
Nouveau membre
Habite magalas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
La bougie est toujours couleur neuve =D car je n'est pas une goutte d'éssence qui arrive jusqu'au cilindre
Mécano du dimanche
Vendeur Premium
Envoyé par
Keeway-tuning-34
La bougie est toujours couleur neuve =D car je n'est pas une goutte d'essence qui arrive jusqu'au cylindre
penche vers ta dépression !
aspire le tuyau pour voir si rien n'est boucher !
Nouveau membre
Habite magalas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
quand je souffle dans la durite de dépréssion, l'éssence coule dans l'autre durite ! mais sinan quand je kick rien ne se fait !
Mécano du dimanche
Vendeur Premium
Envoyé par
Keeway-tuning-34
mais un mouchoir à l'entré de ton carburateur !
pas de prise d'air ? pas de pshhhh quand tu kick ?
Nouveau membre
Habite magalas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
alor quand je mais un mouchoir a la place du cornet ! il y a un tout petit peux d'éssence qui passe ! pour la prise d'air je pensse que c'est sa ! car j'ai vraiment pas bocoup de compréssion ! maiis comment savoir si céé bien sa ?
Mécano du dimanche
Vendeur Premium
Envoyé par
Keeway-tuning-34
alors quand je mais un mouchoir a la place du cornet ! il y a un tout petit peux d'essence qui passe ! pour la prise d'air je pense que c'est sa ! car j'ai vraiment pas beaucoup de compression ! mais comment savoir si c'est bien sa ?
tu kick et tu regarde en même temps d'ou sa viens si des bulles ce font ! si oui c'est sa !
Nouveau membre
Habite magalas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
elle pourait etre ou cette prise d'air en général ?
Mécano du dimanche
Vendeur Premium
Envoyé par
Keeway-tuning-34
elle pourrait être ou cette prise d'air en général ?
partout est nul part
il suffit que le joint du pot ne soit pas la est sa peut créer une prise d'air tout sa pour 1 tout petit mm
si tu as des clapets sous la main tu peut tester d'autres !
la bougie aussi même neuve sa peut claquer !
teste une autres
regarde principalement à ton cylindre vers le bm et surtout à ton admission ou sinon tu change tout est la tu seras fixer
Nouveau membre
Habite magalas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
ok ba je vais regarder tous sa ! et je te tien au courant !
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par BastXP dans le forum Scooters chinois et taïwanais
Réponses: 3
Dernier message: 09/03/2010, 16h29
Par Sharingan dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 8
Dernier message: 14/07/2008, 09h54
Par gullherr dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 1
Dernier message: 09/01/2007, 19h48
Réponses: 5
Dernier message: 09/01/2007, 18h02
