bonjour j'aimerais savoir quelles sont les piece internes qui sont compatibles avec le moteur du sanli foxy
merci d'avance
Vendeur non vérifié bonjour j'aimerais savoir quelles sont les piece internes qui sont compatibles avec le moteur du sanli foxy
merci d'avance
Vendeur non vérifié ou bien juste me dire c'est quelle type de moteur je sais que :
Type Monocylindre - 4 Temps Puissance maxi (kW @ t.m-1) 2,5kW @ 7500t.m-1 Alésage/course (mm) 39mm X 41,5mm Allumage CDI Cylindrée (cm3) 49,6 cm3 Démarrage Electrique et Kick Taux de compression 10,5:1 Refroidissement Air forcé Couple maxi (N.M @ t.m-1) 3,0N.m @ 6000t.m-1 Batterie 12V - 7A/h Capacité du réservoir (L) 6,5L
voila merci pour votre aide
Vendeur non vérifié Piece interne ? cylindre/piston ?
Vendeur non vérifié Sur GY6.fr tu trouve des pièces pour scooters chinois. Généralement ils ont tous les mêmes moteurs donc tu peut prendre tes pièces dessus.
Reprise des cours et taf chargé en ce moment. Je serais peut présent.
Et moi qui pensait que la vrai concurrence des scooters Taiwanais arriverait avec les scooters chinois de qualité d'ici quelques années je me trompais. Quand on voit que Honda sort des scooters de qualité a partir de 1900€ la concurrence va être rude.
