+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 6 sur 6
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de quartz
    Inscrit novembre 2011
    Bonjour,
    Voila ma situation,
    Je viens d'acheter un scooter il y a deux semaines,
    Il y a une semaine j'ai mis malencontreusement du gasoil au lieu de l'essence, j'ai pu faire trois kilomètre savec
    ensuite il ne voulait plus démarrer
    En regardant les tutos, j'ai donc démonté le carbu et secoué pour vider l'essence (le couvercle supérieure aussi avec l'aiguille) , purger le réservoir, démonter la bougie
    et mis à nouveau du sp 98,
    La batterie étant déchargée, j'ai l'ai donc rechargé et un nouvel essai a permis de démarrer le scooter sans bruit particulier
    Mon problème maintenant c'est que je ne dépasse pas les 10 km/h avec mon scooter chinois 4 temps
    Comment dois je faire
    Y a t il eu un pre serrage du moteur ou bien le carbu est à réglé
    Je maîtrise pas trop les termes techniques
    Aidez moi
    En tout cas merci pour vos réponses
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Habitué
    Avatar de djguest
    Inscrit juillet 2009
    Habite peronnes-lez - Binche
    Roule en Aprilia SR 50 R Factory
    Âge : 32 ans
    salut quartz as tu aussi nettoyer tes soupapes? car tu as un moteur 4temps et pour l essence de la 95 normalement c est sufisant
    pre serrage ca m etonnerai si ton moteur demarre assez facilement
    pour ton carbu ton scooter reagit comment quand tu demarre?
    aprilia sr 50r
    projet GIANTRO G-10
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de quartz
    merci beaucoup pour ta réponse djguest
    lorsque mon scooter démarre, j'accélère une à deux fois pour ne pas qu'il s'arrête
    ensuite pour rouler, lorsque je tourne la poignée à fond, le moteur ne suit pas
    il accélère un peu au début ensuite il bloque à 10 km/h, et en monté il n'avance pas
    je n'ai pas nettoyé les soupapes, le gasoil peut resté bloqué à l'intérieur?
    j'avais laissé mon scooter démarré une bonne demi heure histoire d'évacuer tout le gasoil restant, mais rien n'y fait
    en tout cas merci
  5. #4
    Habitué
    Avatar de djguest
    Âge : 32 ans
    faut dire le gazoil est gras par rapport a l essence
    et regarde quand meme a ton piston et segments
    ou ton allumage faut voir je m y connait pas de trop en 4 temps
    aprilia sr 50r
    projet GIANTRO G-10
  6. #5
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Roule en Derbi Senda SM DRD Racing
    Soupapes
  7. #6
    Nouveau membre
    Avatar de yokilleur
    Inscrit juillet 2011
    Habite Arques
    Roule en Sym Orbit 50
    Bonjours nettoie tes soupape et change ton filtre a essence qui a du s'encraser
    SYM ORBIT
    VARIATEUR POLINI
    CDI RACING
    PROJET BLACK AND WHITE
  8. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. booster spirit neuf qui n'avance pas plus que 25 km/h
    Par booster tout neuf.. dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 7
    Dernier message: 26/10/2011, 12h30
  2. Scooter qui n'avance plus
    Par parkin dans le forum Scooters chinois et taïwanais
    Réponses: 10
    Dernier message: 26/08/2011, 21h07
  3. scooter n'avance plus
    Par kentin4209 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 6
    Dernier message: 25/05/2011, 20h23
  4. scooter qui n'avance pas HELP!!
    Par willoux dans le forum Peugeot
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2009, 08h40
  5. Mon scooter n'avance plus........ :(
    Par Rocket-84 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 10
    Dernier message: 02/07/2008, 21h31
