03/02/2007 à 19h00 - question sur pre-serrage
#1 Nouveau membre
Inscrit novembre 2006
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
salut
alor j'aurais voulu savoir si un pré-serreur du a un trop petit gicleur peut etre evité en mettant un plus gros ?(je parle la du serrage)
et est-ce que le pré-serrage fragilise le cylindre?
je pense que je suis en pré serrage!! pas bon donc je m'informe
merci
Aujourd'hui#Pub
03/02/2007 à 19h05 - Re : question sur pre-serrage
#2 Super Modérateur
Inscrit septembre 2006
Habite Dijon - Mâcon
Âge : 22 ans
Vendeur Premium
Un pré serrage peu etre du a un gicleur trop petit ,des segments tout niqués ,une petite rayure ...
Si tu mets un trop gros gicleur a force ton moteur va sencrasser donc ce n'est pas très bon non plus.
Si tu penses que tu est en pré-serrage (perte de puissance ...)démonte le tout avant de tout niquer ou pour verifier que sa vient de la
03/02/2007 à 19h08 - Re : question sur pre-serrage
#3 Nouveau membre
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
et si je suis en pré -serrage je fais comment ?
je t'explique mon boost roule normal puis ce bloque a 40 ou une autre vitesse peu imposte sachant aussi que j'ai monté un pot san faire les reglages carbu depuis 2 semaines je roule avc
03/02/2007 à 19h11 - Re : question sur pre-serrage
#4 Nouveau membre
Inscrit janvier 2007
Vendeur non vérifié
démonte ton cylindre/piston pour voir
03/02/2007 à 19h15 - Re : question sur pre-serrage
#5 Nouveau membre
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
mais le prob c'est que moi je m'y connait pas trop donc si je demonte j'ai peur de pas savoir remonté et je connais pas les symptomes d'un pré serrage ?
03/02/2007 à 19h23 - Re : question sur pre-serrage
#6 Nouveau membre
Vendeur non vérifié
ba si tu roule a 40 dit toi que ton moteur a souffert donc démonte c'est simple tu démonte la culasse en croix tu enléve le cylindre tu regarde a l'intérieur en passant le doigt faut qu'il soit nickel aprés tu regarde l'état de ton piston et de t'es segment pour remonter tu fait la méme dans le sens inverce
03/02/2007 à 19h25 - Re : question sur pre-serrage
#7 Silver Member
Âge : 24 ans
Vendeur plutôt sûr
Envoyé par
kandoo
symptomes d'un pré serrage :
1- scoot qui a du mal a démarer a froid
2- scoot qui calle alors qu'on est a fond
3- ralentit irrégulier et scoot qui finit par caller ( même avec la vis de ralentit au max)
4-baisse de puissance
5- irégularité de fonctionnement.
Pour démonter un moteur, c'est pas compliquer, va voir les tutos et lance toi, on a tous commencer comme sa...
03/02/2007 à 19h55 - Re : question sur pre-serrage
#8 Nouveau membre
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
je vous remercie les gars
Aujourd'hui#Pub
