Salut j'ai un cornet conti et je sais pas trop si le faite que les elice soit ouverte ou fermer influe sur le demmarage du scooter voila merci voila une photo pour que vous voyer de vous meme :
Vendeur non vérifié Salut j'ai un cornet conti et je sais pas trop si le faite que les elice soit ouverte ou fermer influe sur le demmarage du scooter voila merci voila une photo pour que vous voyer de vous meme :
Vendeur plutôt sûr ouvert, plus d'air arrive. Fermé c'est le contraire, donc oui sa peut affluer, surtout sur tes reglages.
Vendeur non vérifié Ok merci, et le reglage je doit le trouvé moi meme ou ya des astuces ?
Vendeur non vérifié C'est pas le cornet qu'il faut régler normalement, mets le en position ouvert et règle ton gicleur en suite.
Derbi Senda Xtrem 2003
Kit 70 Top Perf noir fonte
Vilebrequin Carenzi Renforcé
Pot Conti CHR V2
Lamelles Doppler carbone
35.000kms
Vendeur non vérifié Ok ^^ je sais pas faire sa moi, j'ai pas beaucoup de connaissance et puis il ne demmar plus donc pour l'instant c'est le Cadet de mes soucis
cela dit merci de vos reponses.
