voila je voulai savoir a combien je pouvais tourner avec un rocket carbu 17.5 pot yasuni z voila et kel son les reglages za faire merci
Vendeur non vérifié voila je voulai savoir a combien je pouvais tourner avec un rocket carbu 17.5 pot yasuni z voila et kel son les reglages za faire merci
Vendeur non vérifié aller les gars
Vendeur non vérifié vitesse jen sais rien car sa dépend de tes réglages et pour lé reglages il faut que tu essay différent galet + ressor de poussée (blanc pour toi si tu vue le changer) + réglage carbu
NITRO - DOBERMAN EN PREPA ESTHETIQUE ET MOTEUR !
Vendeur non vérifié tu c ca va dependre de ton scooton pe pa vraiment prevoir mai bon avec ca il ya moyen ke tu arrive a 85/90 au conteur de scoot. pour les reglage ba il fo ke tu regle ton carbu ( lol me tu doit le savoir) moi g un gicleur de 90 avec ma boite a air d'origine, pour les gallet et bien ca depen ossi mai kan j'etai tou dorigine avec mon pot zx j'avé des gallet de 5.5g. et ensuite ca serai bien ke tu mette des ressor d'embrayage jaune malossi pour avoir plus de reprise mai après moi c se ke je ferai donc atten d'otre reponse
pour resumé: gicleur de 90, galet o alentour de 5g et ressor d'embrayage jaune malossi voila et puis après tu voit si ton scoot marche bien et sinon tu change tes reglage
Rocket 2004 rouge et blanc: kit 70 alu Top perf TPR, vilo motoforce a masse pleine sur roulement C4 stage6, pot malossi tropheo, vario malossi GP, embrayage malossi fly, courroie malossi, carbu 17.5, mousse filtre à air malossi
STUNTER DE LA ..::NSR::.. ==> www.nsr14.tk
Vendeur non vérifié dotre reponse mai merci a vous
Vendeur non vérifié jaune ? moi chez pas aprés c'est toi qui doit tester entre le blanc et jaune ! moi j'avais pot vario embrayage carbu 17.5 boite a air préparée et j'avais que un blanc
Vendeur non vérifié oui mes moi je parle ses ressort d'embrayage pa celui de poussémais c'est vrai que c'est plus facile a changé un ressort de poussé que ceux de l'embrayage!! ps: avec le pot zx il y a les gallet qui font 5.8g et les ressort d'embrayage jaune qui sont livrés avec
! est ca marche bien avec cela donc a toi de voir mais si tu change que ton ressort de poussé et bien mets un blanc car c'est vrai que le jaune peu etre un peu dure mais bon il faut voir c'est vrai
Vendeur non vérifié et a combien on jpe tourner et si jmet vario et enbrayage
Vendeur non vérifié L'embrayage ne te fera pas gagner de vitesse, tu gagneras seulement en patate au démarrage, le vario peut te faire gagner un peu de pointe mais bon t'attend pas non plus a des perfs incroyables hein... Tu vas surtout gagner en patate avec les éléments que tu as cités, si tu veut vraiment de la pointe faut mettre un kit...
Vendeur non vérifié sadepned de tes reglage pointe ou patate c toi ki voit mai conter voiture un bon 90avec vario pot carbu et embrayage
Vendeur non vérifié gallets 4g avec ressort de poussee et d'embrayages blancs malossi et tu feras du 75/80km/h REEL sur du plat
kit70 polini corsa
pot mhr for race only
carbu dell orto 21mm
vario top perf
embrayge mhr delta cluch
filtre malossi
