bonsoir a tous
voila mon soucis,
quand j'accelere, il prend pas ses tours.
il reste sur place (mais il ne s'engorge pas)
j'ai essayer différent réglage carbu, et même un autre carbu;
j'aimerais savoir de quoi sa pourrais venir
merci a tOous!
Vendeur non vérifié bonsoir a tous
voila mon soucis,
merci a tOous!
Vendeur non vérifié ta des gallet trop lourd
nitro street full bleu! :aime:
partie moteur du nitro:
kit 70cc alu mhr replica.
vilo doppler endurance avec roulements ''fag'' C4 celeron et cage a aiguilles doppler renforcée.
pot Yasuni carrera16
carbu dell'orto BE 19mm.
cornet malossi E5 box.
bac hebo racing lamelles carbonnes.
vario mhr GP galets 3.8gr ac ressort rouge.
couroie stage6 ''pro belt''.
embreyage flyclutch avec ressorts malossi jaune
cloche d'embreyage wing bell.
Vendeur Premium
Vendeur non vérifié Voici ma configue
Carbu TM MIKUNI 24
Moteur METRAKIT PRO RACE 70cc
Pot MALLOSSI MHR TEAM II
Pack OVERRANGE MALOSSI
Allumage MVT MILLENIUM
Vilbrequin MHR RHQ
Si vous voulez savoir d'autres trucs, dites le moi
Vendeur non vérifié p'tit uplol
Vendeur Premium
Vendeur sûr A part reglage carbu ya ap gd chose
Une grosse prise d'air c possible
Vendeur non vérifié merci les gens j'attend
Vendeur non vérifié jai le meme probleme avc mon f12 exactemen pareil
javai un carbu de 25, je sui passé a un 19, ca cha ge rien du tout, je pensai kil resevai tro de jus, mai rien du tout
jai un kit 70 polini,vario malossi,embrayage hebo ressort jaune
vario avc galet jaune je croi et vert
je c'es pa d'ou vien ce souci
aidé moi aussi gensolo merci
Vendeur non vérifié un p'tit up :=))
Vendeur Premium je pense comme gro kake a des ressort d'embrayage trop mou/dur !!ils sont de quels couleur ???
enfin de retour et pour de bon !
toute piece a vendre pour nitro si vous recherchez !
(vilo mhr axe de 10 etc... voir annonces !)
Vendeur non vérifié Moi aussi j ai eu le meme pro y a pa si lgt kan j ai changé de kit il montai plus du tou dans c tour comme toi et y a vait pa moyen d avancer ac j ai applé un ami a moi il ma dit que sa pouvai vnir de mon filtre a air et c étai le cas donc voila pt que c pareil pour toi...soit tu le remplace par un cône soit tu modifie ton filtre a air...
Vendeur non vérifié moi c'est ceux du delta clutch pour nitro![]()
Vendeur non vérifié Sa peut venir d'une mauvaise masse, rajoute en une du bm au cadre, ou du bm au - de ta batterie..
Clapets morts, donc prise d'air..
Bougie morte!
Vérifies tout ça, y'a de grande chance que ton probléme vienne de là.
Vendeur non vérifié boite a clapets et bougie neuves,...![]()
