Bonjour tous.
Je me permet ce post pour "témoigner": montage kit Polini sport fonte 70 sur vilebrequin origine Peugeot. (renforcé)
J'en profite pour glisser une question
On lit souvent que le montage d'un "petit" kit 70 en fonte ne pose pas de problème sur vilo d'origine si il n'a pas trop de bornes.
J'ai fait monter le kit Polini sport fonte 70cc sur un "Vivacity 2" (à ne pas confondre avec le "New Vivacity" sorti récemment) en mai ou juin 2007. Le véhicule était neuf du 15 mars 2007 et avait moins de 1000km au compteur.
La config restait trés modeste: pot Leovince Touring (type origine), vario GP (Doppler S2BR), courroie semi-longue (Top Perf), tout le reste d'origine (donc Carbu de 12).
C'est pas avec cette config que j'ai exploité le kit au max...
J'ai demandé une révision + changement de quelques pièces --> Le bas-moteur a été ouvert aujourd'hui pour changement du vilo:
Le vilebrequin d'origine Peugeot (donc "renforcé", souvent cité comme résistant) est voilé. Il a beaucoup de jeu et ne tourne plus correctement sur son axe. Bref: il est mort.
Les roulements origine Peugeot (roulements C3 qualité standards), joint-spy, cage à aiguilles sont ok.
Je n'ai pas poussé le kit (petite config), j'ai fait "juste" 12000km (ça me semble pas énorme)
Pour info, sur Vivacity 2 (pas le "New Vivacity"), la pompe à huile est électrique (pompe à air idem je crois) tandis que sur Viva 1, la pompe est entrainé par un pas de vis sur le vilebrequin.
Donc, les vilebrequins (roulements idem) proposés sur le net ne vont pas tous sur Viva2.
J'ai acheté un Motorforce évo pour Vivacity et il ne va que sur moteur Peugeot Vertical ancienne conception. De même, les roulements C4 Stage 6 pour Peugeot Vertical ne vont pas sur Vivacity 2...
Bref, il faut remettre un vilo origine (Peugeot), un TNT renforcé ou un Olympia renforcé.
Je vais remettre un origine Peugeot (des trois c'est celui qui m'inspire le plus confiance)
A moins que quelqu'un est un conseil avisé sur le choix d'un vilo ne nécessitant aucune modif???
Bonne soirée
Vendeur non vérifié
Répondre en citant
