Bonsoir à tous !
Voici quelques infos plus précises sur l'endurance Scooterpower 2010!! [pour les infos supplémentaires, scooterpower@hotmail.fr]
Date: 24 Avril 2010
Date limite des inscriptions: 24 Mars 2010
Lieu: Piste Internationale de Karting de Salbris (la grande)
Tarif: 190€ par équipe
160€ Si un membre de l'équipe possède la carte adhérent MAXI 2010 (disponible prochainement)
Durée de l'épreuve: 6heures
Equipe: 2 à 6 pilotes
Nombre d'équipe autorisé: 40
Machines autorisées: Scoot et 50cc à boîte
Cylindrée maximale: 50cc!
Chronométrage: Système identique à celui utilisé pour le championnat du monde de karting! Une télé pour chaque équipe afin de suivre les temps de tous les pilotes.
Inscription: Dossier, règlement et programme téléchargeables sur notre site web ICI
Avantage Adhérent: entrée gratuite!
Affiche:
Règlement technique:
ARTICLE 1 : L’EPREUVE.
Course d’endurance 6heures organisée par l’association « Scooterpower » sur la piste de karting de SALBRIS (41300) le 25 Avril 2009.
ARTICLE 2 : LES CONCURRENTS.
Cette épreuve est accessible à toutes les personnes âgées au minimum de 14 ans révolus et titulaires :
- d’un B.S.R ou d’un permis de conduire.
- d’un certificat médical de moins de 6mois.
ARTICLE 3 : LES MACHINES AUTORISEES.
Peuvent participer à la course d’endurance de 6 heures « Scooterpower », les scooters 50cc et les 50cc à boîte deux-temps.
ARTICLE 4 : LES ARRETS AUX STANDS.
Dès qu'un pilote entre dans les stands, il est prié de descendre de la machine et doit pousser jusqu'à
son box (il peut courir, scooter allumé). Dès qu'il quitte son box il pousse aussi pour rejoindre le point
de contrôle à l'entrée de la piste.
ARTICLE 5 : LES CATEGORIES.
Scooter : SPORT et RACING.
50cc à boîte : SPORT et RACING.
ARTICLE 6 : L’EQUIPE.
Pour participer à l’épreuve d’endurance l’équipe doit être composée de 2 à 6 pilotes. Une seule machine n’est utilisée par équipe.
ARTICLE 7 : EQUIPEMENT.
- Casque intégral homologué de moins de 4 ans.
- Gants.
- Combinaison intégrale en cuir ou pantalon de cuir et blouson de cuir.
- Protection dorsale.
- Bottes ou chaussures montantes.
ARTICLE 8 : REGLEMENT TECHNIQUE SCOOTER.
CATEGORIE SPORT.
Toutes pièces changées devront être remplacées par de l’origine ou sur une base d’origine adaptable. (Pièces sur mesure ou de fabrication « maison » interdites).
1- Motorisation.
-Cylindre d’origine ou adaptable 50cc en fonte. (refroidissement par air ou liquide)
-Retrait ou rajout de matière dans les carters moteur et dans le cylindre autorisés. (sauf réalésage)
-Joints d’embases libres.
-Vilebrequin d’origine.
-Roulements libres.
-Echappement homologué autorisé.
-Allumage et boitiers d’origines.
-Boîte à clapets d’origine. (lamelles carbone autorisées)
-Carburateur diam 19mm maximum.
-Filtre à air d’origine. (seule la mousse peut être changée)
-Variateur adaptable autorisé.
-Courroie d’origine.
-Correcteur de couple d’origine. (le ressort de poussée peut être changé)
-Embrayage et cloche d’origine. (les ressorts d’embrayage peuvent être changés)
-Transmission finale libre.
-Carburant SP 95 ou SP 98 du commerce. (additif de puissance interdit)
-Le graissage séparé pourra être supprimé.
2- Partie cycle.
Les scooters devront garder l’aspect et le profil d’origine.
-Fourche d’origine.
-Amortisseur arrière libre.
-Jantes 10 pouces, 12 pouces et 13 pouces autorisées.
-Pneus libres.
-Réservoir de carburant d’origine (pas de réservoir additionnel)
-Guidon libre.
-Pédale de kick repliable.
-Eclairage, Clignotants et feu stop neutralisés.
-1 lampe arrière additionnel (rouge) de type vélo doit être montée à l’arrière du véhicule. Elle devra fonctionner moteur éteint.
-Les tampons de protection ne devront pas dépasser la carrosserie du scoot.
-Coupe circuit au poigné OBLIGATOIRE.
-Tout ce qui n’est pas précisé dans le règlement est strictement interdit.
CATEGORIE RACING
1- Motorisation.
-Kit 50cc toute marque (aucun réalésage possible).
-Retrait et rajout de matière dans les carters moteur et dans le cylindre autorisés. (sauf réalésage)
-Cale sous le cylindre autorisée.
-Vilebrequin libre. (Course longue interdite)
-Roulements libres.
-Echappement au choix.
-Allumages et boitiers libres.
-Boîte à clapets adaptable libre.
-Carburateur diam 24mm maximum.
-Filtre à air au choix.
-Variation au choix. (grande plage autorisée)
2. Partie cycle.
-Les scooters devront garder l’aspect et le profil d’origine.
-Fourche au choix.
-Amortisseur arrière au choix.
-Pneus libres.
-Réservoir de carburant 8 Litres MAXI. (pas de réservoir additionnel)
-Guidon libre.
-Les tampons de protection ne devront pas dépasser la carrosserie du scooter.
ARTICLE 9 : REGLEMENT TECHNIQUE 50cc à boîte.
CATEGORIE SPORT.
1- Motorisation.
-Retrait de matière dans les carters moteur et dans le cylindre autorisé. (sauf réalésage)
-Roulements libres.
-Embrayage libre.
2- Partie cycle.
Les 50cc à boîte devront garder l’aspect et le profil d’origine.
-Fourche d’origine.
-Jantes d’origine.
-Pneus libres.
-Réservoir de carburant d’origine. (pas de réservoir additionnel)
-Guidon libre.
-Les tampons de protection ne devront pas dépasser la carrosserie de la machine.
CATEGORIE RACING
1- Motorisation.
-Roulements libres.
2- Partie cycle.
-Les 50cc à boîte devront garder l’aspect et le profil d’origine.
-Fourche au choix.
-Jantes d’origine.
-Pneus libres.
-Réservoir de carburant d'origine. (pas de réservoir additionnel)
-Guidon libre.
LES MACHINES SUBIRONT UN CONTROLE TECHNIQUE AVANT LES ESSAIS ET AVANT LA COURSE.
LES MACHINES NON CONFORME AU REGLEMENT CI-DESSUS NE PARTICIPERONT PAS.
Vendeur non vérifié
Répondre en citant
Vendeur Premium
