+ Répondre au sujet
Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 58
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de dragracingteam
    Inscrit janvier 2011
    Habite le taillan médoc
    Âge : 1 ans
    Bonjour tous le monde !
    La Drag racing team est une nouvelle association qui reprend la piste de labarde a bordeaux pour vous offrir deux meeting exceptionnels en 2011.
    Les dates sont les suivantes : 23 et 24 avril 2011
    27 et 28 août 2011
    Voila les inscriptions ainsi que les horaires et le reglement pour le meeting du23 et 24 avril 2011
    Horaires du meeting drag racing team:
    Samedi :
    00h30-2h30 : placements des pilotes sur le parc.
    8h30-13h : inscription pilotes et contrôles technique des scooters.
    13h-14h pose déjeuner.
    14h-16h : essai libre
    16h20-17h30 : 1er run qualificatif.
    17h30-19h : reprise des essai libre.
    19h : pose repas
    20h-21h30 : 2nd run qualificatif.
    21h30-23h30 : essai libre
    Dimanche :
    8h30: briefing
    8h40-10h : éssai libre
    10h-11h: 3eme run qualificatif
    11h- 12h : 4eme run qualificatif
    12h- 13h : repas
    13h-17h30: run libre
    17h45 remise des récompenses et du classement
    Règlement Drag Racing Team
    Condition Générales
    Notre association organise des Runs départ arrêté sur 200M sur la piste Labarde de Bordeaux Lac
    Le chronométrage est effectué à l’aide d’un chronomètre(en cours d'achat)
    Règlement Technique
    - Coupe Circuit:
    Obligatoire pour toutes les machines. Il doit être relié de la machine au pilote impérativement.
    A chaque départ, le cordon doit être relié au poignet.
    - Accélérateur:
    La poignée doit revenir d'elle-même.
    - Freins:
    Le véhicule doit disposer de deux freins : avant et arrière.
    - Pneumatiques :
    Tous les types de pneus sont autorisés s’ils sont en bon état (témoin visible).
    - Récupérateur:
    Un récupérateur de fluides doit être installé sur chaque machine en métal de qualité convenable, Bouteille en plastique autorisée si hors de portée en cas de chute et fixés solidement. Canettes en aluminium interdites.
    - Refroidissement :
    Le système de refroidissement doit obligatoirement être rempli avec de l’eau afin de préserver la sécurité de tous sur la piste.
    Merci de venir au “CT” avec un accès facile au radiateur, afin de vérifier le liquide employé.
    - Pièces tournantes :
    Scooters : l’allumage et la variation doivent être protégés avec un carter ou une plaque en alu.
    Méca-boites : l’allumage et la protection du pignon de sortie de boite doivent etre protégés.
    Carbone et Kevlar autorisé mais ayant une épaisseur minimum de 1.5mm.
    - Sécurité :
    Toutes les pièces du véhicule doivent être fixées de manière à ne pas se desserrer.
    Il est interdit de monter des objets dangereux (pointu ou dépassant exagérément du véhicule).
    L'utilisation d’un cadre et d’une fourche de vélo est strictement interdite pour toutes les catégories
    Les véhicules ne répondant pas aux critères cités ci-dessus (construction du cadre à caractère douteux, moteur non étanche, direction défectueuse) ne seront pas autorisés à prendre le départ.
    - Equipements pilotes :
    Lors du contrôle technique, le pilote doit porter :
    - Une dorsale
    - Jean(en bon état) ou combinaison cuire
    - Blouson types moto ou cuire (manche longue obligatoire)
    - Gant en parfaite état sans trous
    - Casque intégrale ou cross en bonne état et bien attaché
    - Chaussure fermée (chaussure en toile type converse interdite)
    - Coupe circuit attaché au pilote
    Règlement Catégories :
    Pour toutes les catégories (sauf drag)
    - Châssis :
    Le châssis comprend le cadre uniquement.
    Pour les scooters et méca-boites l’empattement maximum est de 20cm par rapport à celui d’origine, de l’axe de roue avant à celui de la roue arrière.
    Le cadre doit conserver son aspect de série. La suppression des pattes de fixations est autorisée.
    Les suspensions peuvent être modifié ou remplacé, les pièces types runs sont aussi autorisées.
    Concernant les méca-boites, le bras oscillant et la fourche ne font pas partie du châssis.
    Le bras oscillant peut être modifié ou remplacé par un autre modèle du monde du 50cc ou de cross, les pièces types runs sont aussi autorisées.
    La fourche peut être modifiée ou changée par un autre modèle s‘adaptant aux mêmes restrictions que le bras oscillant.
    Les Wheel-bars sont interdites pour ces catégories. Leur utilisation est réservée aux catégories Dragster.
    Si le châssis ne respecte pas le règlement, la machine sera assimilée à un drag.
    - Coques/Carénages :
    Les machines placées dans ces catégories doivent compter au moins 3 carénages (carénage arrière complet, plancher et face avant.
    Si le nombre de carénages ou coques est insuffisant lors du CT, la machine sera assimilée à un drag.
    - Bi-Cylindre :
    La cylindrée maximale est de 220cc.
    La partie cycle est entièrement libre.
    Les moteurs devront être de base commerciale du monde 50, Minarelli, Morini, Piaggio, Derbi, AM6.
    Ci-dessous vous trouverez le calcul de la cylindrée pour vous placez dans la bonne catégorie :
    Rayon (cm) x Rayon (cm) x 3,14 x course vilebrequin = Votre cylindrée
    Exemple pour un big bore 86cc:
    Diamètre de 50mm = 5cm donc Rayon = 2,5cm et course vilebrequin 44mm donc 4,4cm
    R x R x 3,14 x CV = Cylindrée
    2,5 x 2,5 x 3,14 x 4,4 = 86,39… = 86cc = S4
    Catégorie scooter :
    S1: Tous cylindres 50cc
    S2a: 70cc Mid-Race air et liquide
    S2b: 70cc Type High-End
    S3 : Tous cylindres entre 71cc à 80cc
    S4 : Tous cylindres entre 81cc à 90cc
    S5 : Tous cylindres 91cc à 100cc
    DS1 : Dragster châssis libre de 50cc à 70cc
    DS2 : Dragster châssis libre de 71cc à 100cc
    Catégorie mécaboite :
    M1 : Tous cylindres 50cc
    M2 : Tous cylindres entre 55cc à 70cc
    M3 : Tous cylindres entre 71cc à 80cc
    M4 : Tous cylindres entre 81cc à 110cc
    DM1 : Dragster châssis libre de 50cc à 70cc
    DM2 : Dragster châssis libre de 71cc à 110cc
    Catégorie bicylindres
    BC- S : bicylindres scooter avec châssis libre, 200cc max.
    BC-M : bicylindres mécaboites avec châssis libre, 220cc max.
    Catégorie suralimentation
    SS : Châssis libre toutes cylindrées avec suralimentation
    MS : Châssis libre toutes cylindrées avec suralimentation
    SECURITE SUR LE PADDOCK
    Les déplacements sur le paddock doivent se faire en poussant la machine, MOTEUR ETEINT.
    Possibilité de faire chauffer son moteur à son stand sur béquille. Pour les méca-boites sans kick de démarrage, elles sont autorisées à être poussées pour démarrer si des personnes sont là pour encadrer.
    Les moteurs seront autorisés à démarrer UNIQUEMENT en pré-grille.
    Tout déplacement sur le véhicule sera sanctionné immédiatement par un membre du staff, bénévole ou de la sécurité.
    Le staff ou la sécurité peut confisquer à tout moment les coupe-circuit ainsi que la machine durant un laps de temps, pour ceux ne voulant pas appliquer le règlement.
    Nous nous réservons le droit de vous retirer de la liste des participants et de vous exclure du site si votre comportement est inadmissible.
    Durant les heures de repas, les moteurs devront être éteints, le propriétaire de la machine sera sanctionné si celle-ci démarre durant ces pauses.
    Aucun moteur en marche de 01H00 à 08H00. L’utilisation d’outils bruyants, type perceuse, est interdite pendant cette tranche horaire.
    RUNS PISTE
    Chaque participant doit respecter son couloir de run.
    Les burns sont interdits dans les paddocks, uniquement sur la pré-grille de départ, et non-statiques sur environ 3 à 4 mètres. (Bouteille d’eau d1/2 litre maximum pour la chauffe du pneu AR autorisé)
    Durant les runs nocturnes, chaque participant participera à un alcooltest.
    Si celui-ci est positif, le pilote ne prendra pas le départ. Pour votre bien et celui des autres, merci de rester sobre.
    Merci d’être attentif aux annonces micro lors des appels de catégories.
    DEROULEMENT ENREGISTREMENTS
    Se présenter au poste d’enregistrement :
    Remplir le formulaire d’inscription, recevoir le numéro de participant à coller sur le DEVANT de la machine pour TOUS.
    Ce numéro vous sera attribué pour TOUS les meetings Drag Racing Team de la saison 2011. Merci d’y faire attention et de le conserver en bon état tout le long de cette saison. (En cas de perte ou de détérioration merci de nous contacter).
    Enregistrement informatique.
    Présentation au contrôle technique de la machine avec l’équipement pilote.
    Validation CT machine et pilote, si conformes au règlement.
    Une fois ce point passé, vous êtes libre d’aller sur la piste de runs.
    Concernant les participants préinscrits, vous pouvez vous rendre directement au CT une fois sur place. Tout ce qui n'est pas marqué dans le règlement est interdit.
    Merci à tous de votre attention et du respect que vous apporterez à ces conditions afin que tout le monde puisse participer à cette manifestation dans les meilleures conditions.
    Et voila enfin les inscriptions:
    FICHE DE DECHARGE ET DE
    RESPONSABILITE DU PARTICIPANT
    Je soussigné, M_____________________________________________
    Domicilié (adresse) ___________________________________________
    à (code postal et ville)_________________________________________
    Dégage l’organisation Drag Racing Team de toute responsabilité en cas d’incident pouvant m’arriver ou que j’aurai provoqué sur cette manifestation.
    Je m’engage a lire et respecter le règlement ci-joint, ainsi que les membres de l’Organisation présents sur place pour le Week-end et les décisions qu'ils pourraient prendre.
    L’organisateur se réserve le droit à tout moment de m’exclure pour non respect du
    Règlement ou pour un comportement dangereux sur la piste.
    Partie concernant les participants mineurs
    Je soussigné, M_________________________________________________ ____
    Domicilié (adresse) __________________________________________________
    à (code postal et ville)____________________________________________ ____
    En tant que responsable légal de M______________________________________
    L’autorise à participer au meeting Drag Racing Team en connaissance des règles appliquées.
    Téléphone : _________________________________
    Email : _________________________________________
    Modèle et marque du véhicule
    :_________________________________________________ _
    Fait à ______________________________,
    Le ____/____/________
    Signature du participant (et du responsable légal si il y a lieu)
    Précédée de la mention « lu et approuvé »
    FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRATIQUE
    NOM : _______________ PRENOM : ______________
    Paiement :
    Par chèque à l’ordre de l’Association Drag Racing team,
    Inscription participants 20€ (entrée comprise).
    Inscription adhérents 10€ (entrée comprise).
    Entrée visiteurs et accompagnateurs 5€ le week-end.
    J’arriverais: (A cocher)
    o Vendredi soir
    o Samedi matin
    o Samedi après-midi
    FORMULAIRE D’INSCRIPTION
    – Meeting 23 et 24 Avril
    Cette fiche est à remplir par le participant, et à retourner à l’adresse indiquée après être dument complétée avec une photocopie de la carte d'identité. Un participant ayant plusieurs machines doit remplir une fiche d’inscription pour chaque machine.
    Nom : _______________________________ Prénom : ________________________
    Adresse : __________________________________________________ ___________
    __________________________________________________ ___________________
    Code Postal : ______________ Ville : __________________________________
    Numéro de téléphone du participant : ______________________________________
    Numéro de téléphone d’un proche : ________________________________________
    E-mail : __________________________________________________ ____________
    Date de naissance : ____/____/____
    N° de carte d’identité : _________________________ ____________
    Machine (avec numéro imat. sportive) : __________________________________
    Description de la machine : ______________________________________________
    Catégorie : cocher votre catégorie
    Catégorie scooter :
    o S1: Tous cylindres 50cc
    o S2a: 70cc Mid-Race air et liquide
    o S2b: 70cc Type High-End
    o S3 : Tous cylindres entre 71cc à 80cc
    o S4 : Tous cylindres entre 81cc à 90cc
    o S5 : Tous cylindres 91cc à 100cc
    o DS1 : Dragster châssis libre de 50cc à 70cc
    o DS2 : Dragster châssis libre de 71cc à 100cc
    o M1 : Tous cylindres 50cc
    o M2 : Tous cylindres entre 55cc à 70cc
    o M3 : Tous cylindres entre 71cc à 80cc
    o M4 : Tous cylindres entre 81cc à 110cc
    o DM1 : Dragster châssis libre de 50cc à 70cc
    o DM2 : Dragster châssis libre de 71cc à 110cc
    o BC- S : bicylindres scooter avec châssis libre, 200cc max.
    o BC-M : bicylindres mécaboites avec châssis libre, 200cc max.
    o SS : Châssis libre toutes cylindrées avec suralimentation
    o MS : Châssis libre toutes cylindrées avec suralimentation
    Renvoyer les fiches ci-dessus à l’adresse suivante :
    Association Drag Racing Team
    48 avenue de la dame blanche
    33320 Le Taillan-Médoc
    Date et Signature du participant : Signature du représentant légal si mineur:
    Pour les inscriptions envoyer les a:
    association drag racing team
    333Z0 le taillan médoc
    Les pré-inscriptios sont obligatoires dans le but de faciliter l'ensenble des démarches(inscription sur place possible si aucun autre moyen)
    Nous attendons la mise en place de la catégorie éco pour vous la proposer et vous proposerons en meme temps un concours tunning.
    Nous sommes une nouvelle association et donc de se faite nous vous demandons de ne pas faire le liens avec se qui a été fait a bordeaux auparavant et de nous accorder de l'indulgence dans le déroulement du meeting, nous sommes la pour la meme passion et en faire profiter au maximum.D'autre part si certaines personnes ont envie de nous apporter leur aide avant et durant le meeting c'est avec plaisir merci de nous contacter par mail
    En espérant vous voir nombreux.
    dragracingteam33@gmail.com
    Dernière modification de Eroan, 25/03/2011 à 15h08
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Avatar de Eroan
    Inscrit septembre 2006
    Habite Nantes
    Âge : 27 ans
    Salut,
    n'hésites pas à envoyer infos, photos et logo à webmaster@scooter-system.fr, je publierai une actualité quand tout sera clairement défini.
    Bonne continuation,
    a+
  4. #3
    Arsouilleur né
    Avatar de valoudu33
    Inscrit mai 2009
    Habite Bordeaux
    Roule en Derbi Senda SM X-Race
    Âge : 18 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    Génial
    2fast un jours , 2fast toujours
  5. #4
    Always on road
    Avatar de Divix
    Inscrit janvier 2009
    Habite Saint Vincent de Tyrosse (40)
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    Seulement deux meetings pour 2011?
  6. #5
    Nouveau membre
    Âge : 1 ans
    Citation Envoyé par Divix Voir le message
    Oui seuleument deux meeting , nous aurions aimez en faire plus mais comme nous commencons juste on ne peut pas.
    Nous allons deja essayer de réussir ces deux meeting du mieux possible pour le plaisir des pilotes et du public, car meme si on ne peut pas satisfaire tous le monde nous allons essayer de faire au mieux!
  7. #6
    Always on road
    Avatar de Divix
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    ah oui je vois. Faute de budget j’imagine, on connait tous ça
    En tout cas bon courage et longue vie à vous!
  8. #7
    Membre V.I.P
    Avatar de Matthieu
    Habite nantes
    Roule en Peugeot Speedfight 2 Motorsport
    Âge : 23 ans
    enfin entre toutes les associations il y a une bonne dizaine de meetings en france donc ça va !
    golf 4 et speedfight team 2 piaggio
  9. #8
    Stunter attitude
    Avatar de david64
    Inscrit octobre 2007
    Habite 64
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    super nouvelle sa ! pasque pour ceux du sud ouest les meeting etait que en octobre (perigeux et albi) donc la sa permet d'avoir une saison plus complete, en plus cet piste est nikel !
  10. #9
    PsYcHoPaThE
    Avatar de BENJAMIN I LOVE NITRO :)
    Inscrit juillet 2007
    Habite baron
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 21 ans
    Ho purée enfin un peu de mouvement a bordeaux après cette saison un peu chaotique hihihihi vivement avril
  11. #10
    Conseiller Technique
    Avatar de floflo-mouth
    Inscrit octobre 2006
    Habite Blain City [ 44 ]
    Âge : 22 ans
    C'est bien ça, je serait surement présent!
    Dans l'ignorance, abstient toi ]
  12. #11
    Silver Member
    Avatar de Heroesik
    Inscrit juin 2009
    Roule en MBK Booster Rocket
    vue comment l'organisation doit être difficile, c'est deja pas mal je trouve ^^
    world-iphone.net - Boutique en ligne d'accessoires et pièces détachées pour iPhone 4 3GS 3G
  13. #12
    Arracheur de bitume
    Avatar de -=FlØ=-°°85°°
    Inscrit janvier 2008
    Habite 85 - Challans '
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 19 ans
    Ca me semble super bien !
    Celà fait deux meeting supplémentaires à ceux qu'il y a déja, et ces deux meeting sont sur un week-end complet, et ça c'est bien.
    Car faire une grande distance pour une seule journée beaucoup ne peuvent pas le faire.
    Nitro MHR Team II .
    Golf 4 !!
  14. #13
    Silver Member
    Avatar de nitrodu33
    Inscrit novembre 2009
    Habite bordeaux
    Roule en MBK Nitro
    Âge : 18 ans
    j'espère que sa se feras car j'habite juste à côté et ma petite machine sorti juste du préparateur n'attends que sa de se faire la belle petite piste de Labarde
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de pierre-lemoine
    Inscrit février 2011
    Habite paris
    Roule en Aprilia SR 50 air
    parfait tout sa surtout qu'a ces 2 periode de l'année il fait beau
  16. #15
    PsYcHoPaThE
    Avatar de ---Oliv---
    Inscrit avril 2008
    Habite Vers Arles (13) Et à Mâcon (71)
    Roule en Peugeot Trekker
    Âge : 19 ans
    surement présent en aout si j'ai le permis , et que je n'ai pas repris l'école ^^
    Nitro 70 Evo II only for Run
    Meeting de la TEAM DRAG RACING à Bordeaux les 27 et 28 Août. Venez nombreux!
    http://drag.racing.team.pagesperso-orange.fr/
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. [CPI] Mhr Team 1 Drag Style Orange Color [Nk Team]
    Par addx_228 dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2010, 08h48
  2. [Actualité] Dam-Sport, Bordeaux meeting des 22&23/05, nos récompenses
    Par Dam-Sport dans le forum Actualités et informations
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/05/2010, 09h16
  3. [MBK] stunt drag fast 86cc!dam design team motor x et rse racing
    Par DAM DESIGN dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 199
    Dernier message: 02/05/2010, 17h10
  4. [Ðrag] Þr0jêT Ðrâg§Têr ßy Gâri TêâM Stôô *_*
    Par maxben dans le forum Projets Tuning
    Réponses: 75
    Dernier message: 23/03/2008, 14h27
  5. Rassemblement Bordeaux Lac by Fast Team
    Par madmax33 dans le forum Zone rencontres
    Réponses: 51
    Dernier message: 02/12/2007, 22h27
