La Team Cristofolini lance un pack Racing TCR
Pièces moteur
14 commentaires
Cristofolini est une Team de compétition scooter italienne qui propose également des pièces de qualité exceptionnelle. Il est râre que cette entreprise commercialise des produits issus de sa grande expérience. Ce sont des pièces réservées en général à leur usage exclusif pour la compétition. Mais ils ont tout de même décidé de proposer aux passionnés européens ce lot de pièces en quantité réduite. Ce kit comprend donc un cylindre 80 cm3, un vilebrequin HPC ainsi qu’un échappement High End spécialement accordé pour ce cylindre.
Commençons par la description de ce cylindre 80 cm3 haute performance qui nous laisse rêver. Bien sur, toutes les parties ont été travaillées d’une façon très poussée, à l’exemple du volume des transferts et de l’élargissement des lumières, ou encore de l’immense sortie d’échappement à barrette comme sur les cylindres 70 cm3 Polini Evolution. Celui-ci est également doté d’une culasse modulaire optimisant de façon considérable le rendement du cylindre, puisque la qualité de combustion et d’explosion est nettement améliorée. Un piston mono-segment est bien entendu livré avec le cylindre.
Pour permettre le fonctionnement de ce moteur, il est indispensable de disposer d’un vilebrequin particulièrement adapté. C’est chose faite puisque ce pack comprend un vilebrequin HPC de 45 millimètres de centre de répartition et d’un bielle d’axe de 12 mm (livré avec la cage à aiguilles correspondante). Cette pièce a été réalisé dans des matériaux très résistants vous garantissant une résistance à toute épreuve.
Présentons maintenant ce pot High End légèrement arrondi d’une qualité rarissime. Cet échappement est spécialement créé pour s'accorder au cylindre 80 cm3 TCR. Après de nombreux essais et modifications, l’accord parfait a été trouvé pour augmenter aussi bien les régimes en accélération et en reprise que la vitesse maximale. La marque nous annonce une puissance de 26 cv, rivalisant parfaitement avec le cylindre 2Fast. En effet, le corps d’échappement allongé et le coude très agrandi facilitent de tels résultats. Pour agrémenter le tout, une cartouche de haute qualité vous sera livrée avec l’échappement. Ses soudures parfaites ainsi que son grand volume vous garantiront une expulsion des gaz optimisée.
En définitive, ce kit comprenant un cylindre 80cm3, un vilebrequin et un échappement est d’une finition des plus réussies et détrône presque le fameux ensemble 2Fast. Son prix est tout à fait correct pour la qualité du lot, puisque l’équipementier vous le propose à 800 euros. Par ailleurs, sachez que la production de ce genre d’équipements étant rare et aléatoire, il faudra donc réserver votre pièce longtemps à l’avance pour espérer la posséder. Avec cet ensemble, la marque Cristofolini promet de faire parler d’elle, même si, seule une petite minorité de personnes pourront en profiter...
Site officiel : www.teamcristofolini.com.
Commentaires et votes
14 commentaire(s) 9 note(s)
Note moyenne : 4,89/5
5/5
Comment je veux le meme sa ou 2fast malosi sa me soule pour mon annif c'est bientot lool bas ma mere voudras pas fau que je travail pffff lool non mes serieu il a l'air d'etre plus bon se kitt sa doit bien marcher et pour repondre a ta question les kitt de haute performence dans se jenre ne son pas mis en air c'est liquide obliger
Frank
Ce kit exist a air merci ded rep
Kama
Ou peut on se procurer ce kit à part scooter attack ? merci
Nitro2007
Pour Fredo, tu as déjà ce pack sur ton scooter? Tu montes à 170... j'y crois pas trop... Vidéo?
Florian
Mhr est plus bon foute ca en bois
Mafia loic
5/5
Je les sur mon spirit lc c'est un avion je prend 170 un truc de fou
Fredo
5/5
Sa a lair assez puissant!!!
Typhoon_r
5/5
Pwoa j'veu le meme pour noel
Aaxxeell
On dirai le pack cylindre vilo et pot de la marque fabrizzi
Ok
5/5
Sr SCOOTER ATTACK tu pe le commandé mais il et a 895 ! san les frai de por bi1 sur.
moi jdi sa vos largemen le cou quand tu voi le prix du 2fast avc le vilo et la ta THE POT avc c'est buène !!!
Illegalracer62
Donnez votre avis
