Voici la fiche de présentation du Booster Rocket Violet, scooter 50 MBK appartenant à David. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Rocket Violet
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Rocket Violet. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Rocket Violet. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler S3 Replica
- Variateur Hebo Racing
- Correcteur de couple Top Performances
- Carburateur Arreche 17,5
- Pipe d'admission Malossi rigide
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Embrayage Hebo Race Clutch
- Courroie renforcée Doppler S1 Replica
- Cylindre 70 cm3 Parmakit Sport AC
- Vilebrequin d'origine
- Cage à aiguilles Conti Origin
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Rocket Violet. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Rocket n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que David, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Salut jtrouve ton scoot vraimen pas mal je voulais savoir ton qui parmakit ta pas de probleme avec et tu pren vraimen 110?? car je voulais acheter ce kit jespere que tu m'aidera.
