Voici la fiche de présentation du Aerox R Full Room, scooter 50 Yamaha appartenant à DeSe. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Aerox R Full Room
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Aerox R Full Room. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Aerox R Full Room. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Giannelli Reverse
- Variateur Malossi Multivar
- Correcteur de couple Malossi Torque Driver
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Boîte à clapets Malossi MHR VL14
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Cylindre 70 cm3 DR Evolution LC
- Vilebrequin d'origine
- Transmission primaire Malossi HTQ courte
- Transmission secondaire Malossi HTQ courte
- Allumage d'origine
Toutes les pièces pour Yamaha Aerox R
Ce Yamaha Aerox R n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que DeSe, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
