Voici la fiche de présentation du Booster Spirit 2004 Stage6 Ac, scooter 50 MBK appartenant à Val437. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit 2004 Stage6 Ac
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit 2004 Stage6 Ac. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit 2004 Stage6 Ac. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Doppler S3 Replica
- Variateur Malossi Multivar
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Arreche 19
- Filtre à air Doppler Air System
- Pipe d'admission Malossi courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL13
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Courroie renforcée Stage6 Pro Belt
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Racing AC
- Vilebrequin Malossi MHR Team 2006
- Cage à aiguilles Stage6 R/T 13mm
- Transmission primaire Malossi HTQ courte
- Allumage MVT Millenium
- Bougie NGK B8HS
Toutes les pièces pour MBK Booster Spirit 2004
Ce MBK Booster Spirit 2004 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Val437, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
